Jag ska bygga ett växthus, ca 5,7*5 meter, där ena långsidan blir befintlig vägg på murat garage. Sandig jord och södraste Skåne. Har läst flera olika beskrivningar på grunden, och har landat i följande.
Gräva ut 35-40 cm, på med 10-15 makadam 8-16, mura Leca 15x19x59 direkt på (utan gjuten sula). Är det rimligt?
Nu är jag på inget sätt konstruktör eller sakkunnig men jag hade gjutit en sula. Känns som för stor risk för sprickor i muren annars? Så gjorde i alla fall jag till vårt växthus. Väldigt komprimerat förlopp här 🙂
Hej! Tack för svar! Ja, jag har också övervägt att safe:a genom att gjuta, men frågan är om det är nödvändigt eller om det bara är för att vara på den säkra sidan. Jag vill helst inte bygga mer än vad som krävs för att det ska vara tillräckligt hållbartBiFuel skrev:
jag har gjort precis det du beskriver här i sydvästra skåne. grävde ut, makadam som jag paddade och sen 3 varv leca med bistål mellan lager lager 1 och 2. Sen en tryckimpregnerad regel ovanpå för att fästa växthuset i. Står sig fortfarande nu efter 5 år
Tack för svar! Bra att veta att det finns ett exempel som håller. Har du någon uppfattning om det är en ”korrekt” lösning eller om det innebär att man genar? Dvs. har man tummat på vad som egentligen behövs eller är det fullt tillräckligt?O olofh skrev:
Tack för tipset! Visste inte att det fanns, men ser ut som en smidig lösning. Har du någon uppfattning om det behövs eller är det för att vara på den säkra sidan?A arkTecko skrev:
Jag är pragmatisk. Skulle vilja påstå att det till ngt så litet som ett växthus inte behövs så mkt. Du kan förbättra oddsen genom att lägga ner markisolering så tjälen inte kryper ner lika lätt. Jag tror jag grävde ner 40 -50cm just där muren hamnade. 20 cm där golvet inne i vöxthuset ärElleH skrev:
Det kanske beror på hur känslig konstruktionen är för rörelser...? Sandjord är väl inte så tjälfarlig, så ifall det är kompakt borde det kanske fungera.ElleH skrev:
Är det plast eller glas förresten? Är det plast skulle jag inte alls oroa mig. Men 5 meter är ändå ganska brett, så är det glasrutor som inte har stor rörelsemån är det lite känsligare.
Såhär gjorde jag (det är Finjas u-block, de är med minimal mängd betong). Men då är det en rejäl konstruktion, och mer av ett glasat hus än ett växthus.
Kolla även på skalformsblock.
De är smidiga till sådant här, bara att gräva ur, ut med makadam, ställ ut blocken, armera och fyll med betong. Inte alltför fula att se på heller om man inte putsar, och inte speciellt dyra heller.
Tror det blir lite bättre än att bara ställa ut lecablock.
Håller helt med. Är det mer typ orangeri med tunga moderna glas så är det dumt att gena. Bra lösning!A arkTecko skrev:Det kanske beror på hur känslig konstruktionen är för rörelser...? Sandjord är väl inte så tjälfarlig, så ifall det är kompakt borde det kanske fungera.
Pannor direkt på plåttak, utan papp och utan innertak - Fuskbygge?
Tak & Vind -
Reglar direkt på makadam eller betongplatta emellan?
Altan & Uteplats -
Lägga altan direkt på makadam?
Altan & Uteplats -
Hur mycket makadam till växthusmur?
Grund & Markarbeten -
Lecablock direkt på makadambädd för växthus?
Grund & Markarbeten
