3 255 läst ·
6 svar
6 svar
Hur mycket makadam till växthusmur?
Jag ska anlägga en 60 cm hög lecablocksmur till ett 21 kvm metallväxthus inom kort och har en del frågor, har aldrig murat förut. Tacksam för hjälp!
1. Vad ska jag ta som frostfritt djup? Bor i norra Uppland och mikroklimatet på platsen motsvarar nog växtzon 5. Blandjord, inte så lerigt. Räcker det att ta ca 80-90 cm djup om man har tillräckligt mycket makadam på sidorna och under? Muren skulle därmed totalt bli ca 140-150 cm, synlig del 60 cm. Tänker att betongsula och makadam hamnar lägre än t.ex. 80-90 cm djup.
2 Hur mycket makadam behöver jag beställa på ett ungefär? Alltså: Hur många cm makadam behöver det vara på utsidan mur, insida mur respektive under muren? Och hur tjockt lager makadam behövs under markstensgolvet inne i växthuset? Tänkte nog lägga ut sättsand och marksten i vår, men lägger ut makadamen i år.
3. Hur länge behöver vanligtvis en lecablocksmur härda/brinna innan man kan fortsätta med att skyffla tillbaka makadamen mot grunden?
4. Och hur länge vänta med att montera växthuset på muren?
5. Hur bred och hög behöver betongsulan vara under lecablocksmuren? Läst om höjder på 15-20 cm. Inte hittat något om hur mycket bredare sulan borde vara jämfört med muren.
6. Några tips på vilken typ av lecablock som är smidigast/mest prisvärt i detta fall?
7. Hur mycket plats på utsidan av muren behöver man gräva gropen för att det praktiskt att anlägga muren? Räcker ca en meter?
8. Något annat jag borde tänka på eftersom det är en grund till ett växthus? Tänkte t.ex. förbereda för indrag av vatten och el. Blir 6 ventiler i grunden.
9. Skulle ni även lägga ner dräneringsrör och på vilket djup? Kommer slutta ner lite svagt mot växthuset från norr och väster.
Tänkte börja med materialinköp under kommande vecka.
/Marie
/Marie
Jag ville inte läsa utan att svara, men jag skickar en länk från Classicum.
https://classicum.se/kunskap-rad/grundlaggning-for-mur/
jag är själv i valet och kvalet mellan leca block eller gjuta helt i betong.
Fördelen med betong är att det kan ackumulera rejält med värme från solen, som avges under kvällen/natten.
Väger för och nackdelar varje dag, har inte fattat beslut i frågan. Vi dränerar denna vecka så vi förbereder ich gräver ut inför grundmurat nästa år.
Lycka till!
Lycka till!
Hur breda lättklinkerblock skall du mura med?
Det låter konstigt att ha 15-20cm hög gjutning, det är ju som grunden I en rejäl villa. Känns väldigt ordentligt.
Jag hade gjort sulan 10cm bredare än lecablocken. Jag hade valt 15cm breda block om inte tillverkaren rek något annat. Jag hade gjutit 10-15 cm tjock gjutning ungefär.
Grunden till vårt växthus gjorde jag genom att gräva ur ca 40 cm, fyllde upp med makadam som paddades och sen ställde jag ut ett varv med skalblock som armerades och fylldes med betong. Sen monterades växthuset direkt på skalblocken. Ingen mur till det här växthuset utan ovankanten på skalblocken är i nivå med marken.
1. Du ska inte ner till frostfritt djup, du ska ner till något som heter grundläggningsdjup som är något helt annat. Här finns lite förklaring https://www.avloppscenter.se/kunska...ror-i-marken/tjaldjup-grundlaggningsdjup.html
2. 10-15 cm under och utvändigt. Invändigt använder du kross 0-18.
3. Ett dygn räcker om du skyfflar försiktigt och fyller upp samtidigt mot in- och utsida.
4. Minst 3 dagar, men en vecka så är det helt lugnt.
5. Vissa murar direkt på makadamen, jag ville vara säker på en stabil grund så körde på 15 högt och några cm bredare än lecablocken av praktiska skäl. Glöm inte armering, och den ska täckas av minst 3 cm betong runt om för att inte riskera att rosta. Armeringen ska ligga i nedre tredjedelen av sulan i höjdled. Är muren bredare än lecablocken så mura en hålkäl på utsidan så det inte blir stående vatten på kanten.
6. Spelar nog mindre roll, jag körde på Finja då det är bra produkter utan att kosta många kronor mer
7. En meter räcker gott.
8. Helt riktigt, förbered för el och vatten samt någon form av avlopp. Vi har en markränna i mitten av växthuset. Dra gärna en extra tomslang - man vet aldrig vad man vill ha i framtiden. Vill du automatiserad appstyrd bevattning kan det vara bra att förbereda så du har Wi-Fi-täckning.
9. Ja, högsta punkten på dräneringen ska ligga under sulans lägsta punkt.
