Tacksam för era svar gällande växthus på mur av putsad lecablock.
Konstruktionen har jag lagt direkt på puts utan att måla. Skarvar har jag tättad med tec7 for att vattnet hittade sig genom och gjorde murens hörn väldigt blöta.
Nu har jag två alternativ och undrar vilket som blir bäst:
1). Ta bort konstruktionen o göra rätt, alltså måla hela muren för att skydda mot vatten/fukt.
2). Måla bara väggar och täta med silikon/tec7 där det behövs så att vattnet inte kommer åt genom den översta delen av muren o tränger in sig för att eventuellt senare lyfta upp puts/färg på väggen o orsaka sprickor/bubblor. I mitt fall så är det bara eventuell fukt som kan komma åt muren under växthusets grundprofil (det borde väl inte vara ett problem om vi bara pratar luftfuktighet eller? Måste jag också måla där under?)
Övrig fråga: putsfärg?
Byggmax Midun system kostar cirka 1100kr medans Sigma Siloxan (köpt på specialist butik) kostar 4000kr.
Vet ngn om det är värt att köra Midun? Svårt att hitta fördjupad info gällande midun medan den andra marknadsförs som mogelresistent osv
I incognittum skrev:Hej,
Hej,I incognittum skrev:Hej,
vi har också monterat vårat växthus direkt på muren utan att måla.
Och muren blir väldigt fuktig.
Hur löste du detta?
Mvh Sofia
