Jag köpte förra året ett sådant här växthus:
Ett växthus med tydlig struktur och polykarbonat-rutor omgiven av grönska, några blommor syns inne i växthuset.
Efter höstens och vinterns stormar ser det ut så här:
Växthus med utblåsta polykarbonat-rutor nära en vit husvägg, några rutor saknas och gräset är synligt.
Skadat växthus med flera bortsprängda polykarbonat-rutor efter storm, intill en vit husvägg.
Sju av polykarbonat-rutorna har blåst ut, men jag tror att jag har hittat alla, en ca 200 meter bort där den stannade vid en stengärdsgård.
Att de sitter så dåligt beror väl på de fåniga tråd-clipsen, som man skulle fästa dem med.
Så nu har jag fått tips att först lägga en sträng med utefog längs kanterna:
Tub med utefog för byggprojekt på vit bakgrund.
Trycka dit plastskivorna, och sedan sätta dit de fåniga clipsen igen.
Väntar bara på en dag utan kulingvindar så skall det ske.
Vad tror ni, kommer det att hålla glasen på plats?
Bästa svaret
Helsmörj inte då kan du inte få bort någon om det händer en olycka, räcker med en liten klutt på var 10 cm
Tack, har följt ditt råd, och satt tillbaka de vertikala rutorna som hade blåst ut.
Återstår tak, dörr och kanske gaveln.
Gjort lite förändringar, och kommer att redovisa dem och visa resultatet snart :)
Jag har satt dit fler trådclips på alla rutor i växthuset.
Det funkar och sitter kvar i stormar, bor vid kusten.
Men bara några clips som var från början funkade inte, rutorna låg lite överallt.
KnockOnWood
Tack, det var lite så jag tänkte också.
I stället för leverantörens 3 clips per långsida har jag satt 4.
Men dessutom "limmat" med utefog.
Får se när det blir klart och höststormarna kommer :confused:
Men, var skaffar man fler av dessa clips?
