1 978 läst ·
3 svar
3 svar
Växla mellan en och två faser på VVB
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Har precis fått en ny varmvattenberedare installerad. Det är en liten Nibe Eminent 55 liters som kan köras på på 230v med stickprov och 400v med fast installation.
Gamla varmvattenberedaren kunde växla mellan 230v och 400v med hjälp av ett vred medan den nya saknar detta. Jag vill gärna behålla den funktionen och undrar om det finns strömbrytare som kan ge mig den funktionen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Med en växlande brytare som kopplar ena tampen till nollan eller en fas.
Bör vara en brytare med nolläge i mitten så man inte får kortslutning fas nolla när man växlar.
Hur ofta använde du den funktionen, känns lite överkurs.
Protte
Protte
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Anledningen till att jag vill ha funktionen är att beredaren sitter i en sommarstuga och vid hög belastning med personer på besök är det praktiskt att kunna köra den på 400v samtidigt som man rekommenderar att den ska köras på 230v för livslängden på elpatronen.prototypen skrev:
Jag tyckte att funktionen var praktisk under rådande förutsättningar.
