Jag har en gammal lada som används som garage. Sekelsskiftsbyggnad som är ombyggd x gånger på olika sätt.
I ca en tredjedel av ladan är där gjuten betongplatta och den andra är där gjuten betongplatta med trägolv ovan, men mellan dessa är där matjord där det varit en mullbänk som var mycket högre än de båda andra golven.
Där har jag tänkt såklart gjuta betongplatta får att få ett enhetligt och jämnt golv genom hela byggnaden.
Mellan trägolvs-delen och matjorden är där då en grundmur och en tvärlagd balk i jorden som en stolpe står på. Denna stolpe bär upp mellantaket... Problemet är ju då att jag måste bli av med tvärlagda balken och kapa ner en del av grundmuren för att få allt i samma nivå. Men det kan jag inte eftersom stolpen står på båda ju.
Antar att stolpen inte står kvar om jag försöker ta bort på sidorna om den.
Så jag ser dessa alternativ:
1. Kan man bygga om takstolen på ovansidan mellantaket så det blir självbärande istället och stolpar helt? Denna takstolen kan egentligen se ut hur som helst, Antingen H eller W?
2. Man borde väl kunna sätta upp två stolpar, mellan nuvarande stolpen och ytterväggarna, som håller upp taket istället på båda sidor? Då kan jag ta bort denna stolpen i mitten. Problemet är ju dock att det är jordgolv så då måste jag sätta nåt i marken som de nya stolparna kan stå på. Antingen sätta plintar eller temporärt kanske man kan använda stenplattor på jorden och sätta stämp?
3. Som 2. fast stolparna ända ut till väggarna.
Helst en permanent lösning för stolpen är i vägen ändå men nöjer mig också med en tillfällig tills nya golvet är gjutet och då kan jag sätta tillbaka stolpen.
Paint-skills på hur det ser ut:
Eller något av dessa alternativ för att stötta upp. Ovan 3 alternativ snabbt illustrerade
Såhär ser det ut på riktigt:
Stolpen i fråga är alltså spikad mot tvärbalken som håller mellantaket:
Tvärbalken längs marken på jordgolvet samt grundmur. Står ca 50/50 på båda och är spikad i tvärbalken.
Samma fast andra sidan stolpen, här är mer kvar av grundmuren. Jag vill alltså få ner allt i samma nivå som trägolvet.
Muren och tvärbalken går in mot ytterväggen:
Tacksam för hjälp och idéer!
Kanske uttryckte mig lite fel med avväxling, menade att stötta upp medans du ordnar det med rivningen, det är långt över där och kanske inte bra med växla av så. Är ingen konstruktör som kan ge råd på detta, bara med stöttning och att sätta tillbaka en eller flera stolpar vid färdigt golv, Finns dom på forumet som kan detta med hållfasthet,
