I mitt hus finns idag en öppning i hjärtväggen som jag skulle vilja öppna lite mer, vet inte om den befintliga öppningen är avväxlad på något sätt då jag inte börjat riva än. Jag vill öppna upp väggen hela vägen upp till innertaket så eventuell existerande avväxling ämnar jag oavsett ta bort om den finns, i dess ställe vill jag växla av över takstolarna på vinden med en limträbalk 90x225. Takstolarnas spännvidd är ca 8m, alltså 4m på vardera sida om hjärtväggen. Hanbjälken vet jag inte vad det är för dimension på men sparrarna är 45x145.
Preliminärt blir det nog tre takstolar som kommer växlas av och limträbalken kommer vila på varsin "bärande" takstol vid sidan av dessa tre, totalt blir alltså fem takstolar involverade.
Bifogar en skiss på planlösningen där jag ritat in hur jag vill ha väggarna samt en halvdålig bild på takstolarna. Hanbjälken vet jag inte vad det är för dimension på men sparrarna är 45x145, C/C-avstånd varierar mellan 900-1150mm. Taklutningen är ca 30 grader.
Frågorna är två:
1. Räcker det med två "bärande" takstolar för att växla av de tre som blir utan stöd från hjärtväggen?
2. Vilken typ av infästning ska jag använda mellan limträbalken och de avväxlade takstolarna som orkar ta dragkrafterna? Räcker det med gaffelankare eller är de för klena?
Tack på förhand.
Mvh, Marcello
Det är ju inte takstolarna som ska bära avväxlingen. Det är stöd underifrån.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Det låter som att du behöver anlita en byggkonstruktör som kan bedöma på plats hur det kan lösas och kan räkna fram vilka dimensioner som krävs så att du får tillräckligt med information för att kunna lämna in en bygganmälan till kommunen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Vilket innebär att hjärtväggen kanske behöver förstärkas och bli tjockare närmast öppningen, vilket i sin tur kan leda till att det krävs en förstärkning på våningsplanet under.M Marcello skrev:
Hjärtväggen har jag planerat att förstärka så det kommer inte vara något bekymmer. Väggen står rakt ovanför en betongvägg i källaren så bjälklaget/våningen under behöver nog ingen åtgärd. Tack för svaret.BirgitS skrev:
