Bygger ut huset med en tillbyggnad på 40 m2 på ena gaveln. Utbyggnaden är enplans medans ursprungshuset är på två plan. Huset är ett etagehus med halvtrappor lite överallt, det blir därför oxå en nivåskillnad ner till utbyggnaden. Vi har valt ett pulpettak som fästs på husgaveln. Byggfirman gör skalet medan vi ska göra all interiör. Efter lite miss i kommunikationen så har en takstol hamnat mitt för där halvtrappan från ursprungshuset ska vara. För att inte slå huvudet i takstolen när man går ner hade jag tänkt växla av den och undrar om det funkar med att sätta en 45x220 regel som jag i tre takstolar (den som ska bort samt på var sin sida) jackar ur plats för. Mittentakstolen sågar jag då bort det som hamnar under balken. Tanken är att i trappen sätta snedtak och då kan jag inte ha en takstol just där. Det är cc 120 på takstolarna. Är det nån som fattar vad jag menar eller måste jag infoga en bild?
