Ska snart börja lägga trall på reglarna. Undrar bara vad som blir det snyggaste sättet att göra detta på. Altanen är 6meter lång.
Ska jag använda mig av 4,2m trall och lägga dem växelvis, precis som man lägger ett parkettgolv? Dvs biten som blir över på slutet änvänds som början på nästa rad.
Vill ej ha någon generalskarv genom hela altanen.
Hur har ni gjort?
Dela in den i två delar och lägg en bredare trall mellan "facken". Funder på om du kanske skall lägga "facken" i vinkel (typ / | \)
En bild eller ytterligare förklaring skulle vara intressant. Kan i nuläget inte bestämma mig för om det är fredagsdrycken eller min skalle som gör att jag inte förstår så mycket av ovanstående...
hej.
du skall beställa trallen i fallande längder, klart bäst.
annars får man oftast skarvarna upprepande på samma plats*asfult*
för det e nu man lägger *skönheten* på altanen.
mvh
snickar estwing
Ok, en tvärgående bräda på mitten har jag också tänkt på, men upplever då att altanen känns mindre.
#estwing - ska jag alltså köpa längder i 3,9, 4,2 och kanske även 4,6 och bara variera så gått det går?
Mvh
L
det kan man göra.
om du nu inte e haj på att lägga trall å *variera* mycket på skarvställena?
mvh
snickar estwing
Liten utläggning;
* Bredare bräda i mitten - typ 28x145
* Första facket läggs med typ -45 graders vinkel
* Andra facket läggs med motsvarande vinkel, fast "åt andra hållet" - i detta fall +45 grader
Skrivet i ASCII-grafik blir det då: / | \
där / är de vinklade brädorna i första facket, | är mittbrädan, och \ är de motsatt vinklade brädorna i andra facket
Ursäkta om det blev otydligt.
Se även (http://altanbygge.blogsome.com) samt http://www.byggahus.se/forum/altan-...ttet-att-faesta-raeckestolpar-till-altan.html
Du slipper även fula skarvar eftersom du kan anpassa vinkeln så att du maximerar materialutnyttjandet.
Blir ju mycket mindre spill om man lägger som du skrev först med växelvis som parkett. Det brukar jag göra, snål som jag är.
gör du på detta sättet får du en*trappliknade trall* skarven förskjuts med samma avstånd hela triden å det är juh detta man skall undvika. med parkett e an annan skillnad då du ej ser skarvarna.
nä gör inte på detta sätt om du vill ha ett snyggt däck.
mvh
snickar estwing
