Hej! Jag önskar lite tips och råd hur jag bäst renoverar mitt köksbord. Jag köpte det begagnat och har inte koll på vad det är för träslag, men tycker det ser ut som tunn faner av något slag?
Målet är ett lättskött köksbord, det skall vara lätt att torka av diverse fläckar och kladd efter måltiderna.
jag hade tänkt att slipa lite, antingen för hand eller med sån handslip, men känns som om faneren skulle försvinna då?
Tips på behandling av träet sen? Vill gärna ha något matt eller halvmat, och som sagt, enkelt att rengöra
Tips och förlag?
Tips och förlag?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
Välkommen till forumet!
Det ser ut som att det är en lackad skiva där lacken spruckit och flagnar.
För att avgöra om det är faner eller massivt kan man titta på den tunna kanten (ser det ut som att man ser ådringen som finns på ovansidan från sidan) och om undersidan ser ut att vara samma träslag som ovansidan.
Lackat är det mest lättskötta tycker jag.
Det kanske är massivt ändå. Jag hittade också en halv burk hårdvaxolja som jag borde använda. Skall testa om jag får bort lacken med sandpapper. För sen borde det väl funka med hårdvaxoljan om väl lacken är borta?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
JaÅsa987654321 skrev:
Ser ådringen likadan ut på undersidan också?Åsa987654321 skrev:
Hårdvaxolja passar enligt min uppfattning bra till fanrér, det slits snyggare än lack och går att bättra på när det behövs. Det är däremot viktigt att du får bort all lack när du sandpapprar annars blir det fläckar där oljan inte kommer ner i trät. Enklast att kolla om lacken är borta är med vatten på en trasa, om det blir mörkt är lacken borta. Slipa med fint sandpapper mellan påstrykningarna och se upp så du inte slipar för djupt i fanéret. Om hårdvaxolja har stått ett tag så se till att röra om ordentligt i den.
