Ska göra om väggarna i min tvättstuga.
Jag har spacklat med våtrumsspackel. Nu till min fråga:
Spelar det någon roll om jag sätter upp glasfiberväven med vävlim. Sen målar tät grundfärg och sedan tät täckfärg?
Eller MÅSTE jag fästa väven med tät grundfärg?
Jag menar, tät grundfärg kommer ju ändå på plats, bara det att jag limmar först?
Eller menar man att man ska måla hela ytan FÖRST med grundfärg och SEN slänga på lim och glasfiberväv?
Mikael_L
Nu är jag kanske ute på hal is. Och skriver jag något tokigt hoppas jag att andra rättar mig.
Men jag gjorde så här:
Limmade glasfiberväven med våtrumslim, jag använde byggmax:
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-18036.aspx
Sen målade jag två lager med Biltemas Bad- och köksfärg VA
http://biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-inomhus/Bad--och-koksfarg-VA-36729/
Jag struntade mao i grundfärg, vilket jag hoppas inte straffar sig.
Vänder du dig till en färghandlare får du också alla tips du behöver, jag tror dom föreslår ungefär samma sak, fast med mer kända och dyra produkter, samt att du ska ha grundfärg.
Om det skall vara typgodkänt vattentätt (VT) skall du göra som färgtillverkaren skriver.
Det brukar i de allra flesta fall innebära att rätt sorts glasfiberväv skall sättas i blöt grundfärg, målas över/mättas med mer grundfärg och till sist målas med täckfärg inom en viss tid så att grundfärg och täckfärg binds samman. Missar man att måla täckfärg inom uppgiven tid får man lägga ett nytt lager grundfärg. Ytterligare lager täckfärg ovanpå det första lagret kan man måla när som helst.
Tack för utförliga och snabba svar. Detta gäller ett rum klassat VA.
