Vi ska sätta väv i hallen o jag undrar måste den gamla tapeten bort helt eller kan man sätta väv över tapet?
går fint...spackla skarvar och skär upp eventuella luftfickor samt spackla dessa så är det inga problem..är den gamla också en strukturtapet får du bredspackla den först med skrapspacklingsmetoden...Ligger det 10 lager gamla tapeter under så bör du nog riva ner allt iofs.
Ok, bra:) här är det "bara" 2 lager som sitter hårt som berg så der är ju skönt:)
