Funderar på att fräscha upp badrummet lite inför försäljning. I nuläget är den nedre delen av väggen kaklad och på ovandelen sitter en våtrumstapet. Först funderade vi på att måla tapeten, men det är möster i tapeten så det kommer nog inte att se så snyggt ut. Nu funderar vi på att limma på väv på tapeten. Min fråga blir om det är ok, eller räknas väv som ett ångskickt eller vad det nu heter.
Paul-Staffanstorp
Förmodligen är det bästa att dra bort våtrumstapeten och väva samt måla enligt måleribranschens våtrumsregler.
Våtrumstapet brukar vara ganska lätt att ta bort.
Lyfter denna tråd. Jag har bytt dörrar i badrummet och fick då bygga igen med gips på några ställen. Tänkte sätta glasfiberväv där och måla med våtrumsfärg.
Själva våtrumstapeten är ful så den tänkte jag måla som andra trådskapare gjort med framgång.
Men jag undrar nu, går det att limma glasfiberväv på våtrumstapeten för att få samma struktur som över gipsen för att sedan måla allt med våtrumsfärg?
