Hej, har en brunn för dagvatten mellan carport och huset. Men nu har vattnet stått still och försvinner inte. Den är inte så djup så kunde rensa från gegga.
men förstår inte hur det fungerar? (Helt okunnig).
Hittar inget utlopp och den verkar vara ”helgjuten” på botten.
Och röret man ser kommer högst troligt från ena stupröret.
Dagvattenbrunn med lock i gjutjärn, halvt igensatt med löv och skräp, synligt rör nära stuprör, anslutning oklar.
Närbild på en dagvattenbrunn med stående vatten och slam, synligt rör i bakgrunden, sett genom galleröppning.
Claes Sörmland
Det är nog inte bara en brunn utan också ett sandfång. Då ska det stå vatten i brunnen och utloppet ligger inte sällan under ytan. Vill du veta mer får du pumpa/skopa ut vattnet och titta.
Det har jag gjort, och hittar inget utlopp
Claes Sörmland
Då blir ju logiskt sett röret som du ser utloppsröret från brunnen.
Thomas Ohlin
B
Om du spolar vatten med vattenslangen i stupröret kommer det vatten i brunnen?
Thomas Ohlin
Jag som är helt okunnig. Det är utloppet. Tack för tipset att spruta in vatten i stupröret!
kanske är sanden som bara har blivit geggig av alla löv och skit som att runnit ner?
