1 997 läst ·
11 svar
11 svar
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Hydroforpumpen står stilla och har ett tryck på 4,2. Därav tänker jag att det måste ha frusit inne i huset. Om det inte hade varit fruset i rören i huset så borde väl trycket kasta ut vattnet i kranarna?
Tack för att ni finns!
Här kommer vattnet ifrån:
Bild på hela pumpen:
Pumpen står i köket på en träplatta. Under träplattan är det en torpagrund.
Har haft igång en värmefläkt vid pumpen ca 1 timma nu och trycket har ändrat till från 4.1 till 4.0. Kanske någon indikation?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Är slangen isolerad i torpargrunden?
Jag vet faktiskt inte. Det är lite svårt att kolla då jag behöver ta bort hela pumpen. Låt oss säga att det inte är isolerat. Tror ni att det är där det har frusit? Borde inte trycket på 4.0 bar naturligt kasta ut vatten i kranarna?
Bästa svaret
Om pumpen står lite som inomhus så är det inte fruset på vägen från brunnen. Den ger ett tryck på bar, normalt. Det är på vägen ut från pumpen eller kärlet som det kan ha frysit. Ner med en kupevärmare bland alla sladdar och rör/slangar så släpper det säkert. ha en kallvatten kran på som en pyspunka, släpper det det minsta så töar det upp snabbt.
Tack så mycket! Då ska jag testa detta!J jonaserik skrev:Om pumpen står lite som inomhus så är det inte fruset på vägen från brunnen. Den ger ett tryck på bar, normalt. Det är på vägen ut från pumpen eller kärlet som det kan ha frysit. Ner med en kupevärmare bland alla sladdar och rör/slangar så släpper det säkert. ha en kallvatten kran på som en pyspunka, släpper det det minsta så töar det upp snabbt.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Intressant lösning. Jag är osäker på om jag förstår var det frusit. Är detta ett utrymme i köksgolvet? Pumpen är den blå väl? Det vita är en hydropress?
Bör man isolera rören slangarna eller själva utrymmet i sig?
