Hejsan Byggahus!
För ett par år sedan uppgraderade vi stugan med teknikrum/tvättstuga, nytt badrum och diskmaskin.
Tidigare gick invattnet in direkt i badrummet och därifrån med utanpåliggande ledningar direkt in i det angränsande köket.
Sedan ombyggnationen kommer nu invattnet in i teknikrum/tvättstuga med el-slinga.
Från teknikrum till badrum funkar allt som det ska men någonstans mellan badrum och kök blir det nu isproppar när vi är nere bra under nollan.
Rören är numer infällda i badrumsväggen. Med aktuell konstruktion i åtanke vill vi ju inte bryta tätskikt och eller bygga om, men ändå slippa is-proppar från och med den kommande hösten :-)
Tips och råd?
Tack! / Gustaf
S
Om röris har lagt rören i en yttervägg och inte närmast varma sidan är du kanske illa ute , finns det dörr ut mellan kök och tvätt , så är rören lagda i golvbjälklaget , dåligt med isolering för dom kanske i båda fallen
Det är tunna rör , så det går inte att få dit någon form av värmekabel för dom
Tack för svaret, hade du några råd/tips?
Eftersom det går skjutdörrar i innerväggarna för såväl teknikrum som badrum går troligen rören i yttre väggen, möjligt bjälklaget.
S
Svårt att säga vilken åtgärd som behövs .
Vet du var propparna sätter sig på ett ungefär
Hur varmt har ni i stugan?
Kan det vara att ni snålar på underhållsvärmen som är problemet?
skutten11
Förstår jag dig rätt i att rören mellan badrum och kök är de som fryser och de fanns redan tidigare, men då utanpåliggande? Är det kopparrör? Dessa brukar inte tåla i längden att det fryser. Om rören ligger där du inte kan komma åt dem finns det i princip två lösningar. Det ena är att tömma rören när du inte är där och det andra att ha varmare i badrummet.
P
Om det är yttervägg, så kan ni ju öppna upp väggen utifrån och kolla om rören ligger för långt ut i konstruktionen. Då kan ni ju flytta dem till varma sidan. Bor ni långt upp så att det blir kallt på allvar, så behöver ni kanske tjockare isolering på den väggen eller högre grundvärme i stugan?
Går rören i ytterväggen bakom köksskåpen? Det blir betydligt kallare i väggen bakom köksskåpen än i övriga väggen, vilket kan leda till problem.
Någon annan kan kanske svara på om man kan lägga värmekabel utvändigt på rör-i-rör, med någon framgång?
Hej! Minst 10 grader året runt!
Som jag har förstått det går rören i golvet mellan badrum och kök.
Har varit med om liknande, när en rörmokare drog rör i torpargrunden, där det blåste orkan med -20°C när fimbulvintern slog till.
Lösning: Kapade rören, och drog invändigt.
Så farligt är det inte med synliga rör. Efter 14 dagar ser man dem inte, man blir snabbt hemmablind :)
R
Om jag inte missförstår ditt alias så blåser det kalla vindar där , är det fullt öppet ut , så kan det dra
ganska bra in under och upp i små hål , det piper som det kallas ..ligger det så det piper direkt
mot ett rör så fryser det .
Har varit med om i nya hus ( bofasta ) att det fryser under diskbänken , en liten glipa med pip mot ett rör .
Det som KnockOnWood säger är en lösning som eliminerar problemet till 100 % , bara att se hur det kan
utföras på ett ur synvinkel bra sätt
