12 255 läst ·
11 svar
12k läst
11 svar
Vattna nyputsad vägg
Jag skulle följa tillverkarens egna instruktioner snarare än att lyssna på en så grov generalisering. Läs på förpackningen och i tillverkarens produktblad. Hantverkaren kanske vill snabba upp arbetet genom att låta putsen brinna alldeles för snabbt för att kunna måla?
Nej jag ska själv måla vid senare tillfälle.
Grejen är att jag har påpekat en del grejer redan under byggets gång så relationen är lite halvfrostig.
Alternativet är att jag smygvattnar när han åkt hem för dagen (han kommer igen i morgon och ska snickra)
Om det blir torrsprickor, när uppkommer de i så fall? Och hur åtgärdar man dem?
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/puts-och-murbruk-c-p0113
På Byggmax hemsida står:
"Vid torrt och varmt klimat rekommenderas eftervattning två gånger per dag i tre till fem dagar."
Det står alltså inte "vattnar för f-n annars går det åt helsike". Och nätterna är ju lite svala. Så det kanske klarar sig?
Om solen ligger på och det är 20 grader skulle jag definitivt ha varit generös med eftervattning. Det vore onekligen intressant att försöka få hantverkaren att motivera varför han rekommenderar att inte följa tillverkarens instruktioner. Om man överdriver nåt kolossalt med eftervattningen kanske bruket försvagas men jag skulle tro att det är mer troligt att få ett dåligt resultat om man inte vattnar.
Eventuella torksprickor är bara av estetisk betydelse (förutom eventuella följdeffekter om fukt som ev kan leta sig in i framtiden). Beroende på typ av färg så kan målningen åtgärda/dölja torksprickorna helt, de brukar vara så pass fina och många att de är svåra att reparera med bruk utan att behöva tunnputsa hela väggen.
När vattningen inte påverkar putsen, typ spolar bort material eller lämnar märken går det bra att vattna. Några timmar efter putsen är färdigt bearbetad beroende på ett flertal faktorer. Börjar den vitna så bör vattning påbörjas. Idealiskt ska putsen hållas åtminstone fuktig de närmsta dagarna efter putsningen. Dagen efter och under kommande 3-4 dagar kan du dränka väggen i vatten ordentligt så fort den blir torr.
Ligger solen på precis när det putsas bör väggen täckas/skyddas mot direkt solstrålning, annars blir det garanterat torksprickor.
Jag skulle inte rekommendera att vattna putsen. Det är så tunnt skikt som ska torka och risken är att den bokomvarande stenen suger åt sig vattnet. Vi bygger mycket putsade hus och man vill att det ska torka så fort som som möjligt.
Betong däremot vattnar man för att ytan torkar först pga. tjockleken på konstruktionen.
Konstigt råd. Att vattna kan inte leda till några negativa bieffekter då det som sugs in i lecan sakteligen vandrar ut. Däremot riskerar man sämre hållfasthet och torksprickor om man inte vattnar.
Om man vill att det ska torka så fort som möjligt så har det nog att göra med att man jobbar på ackord och inte att resultatet blir bättre då.
Detta sker när det finns fukta och koldioxid.
Tar man bort fukt så slutar processen.
Så följdfrågan blir då, när är detta process färdig?
