Jag har precis putsat en vägg med hydrauliskt kalkbruk. Väggen som putsen ligger på tvättades med grönfri/algfri innan putsningen. Väggen ska målas med silikatfärg nästa vecka. Nu upptäckte jag små gula områden lite överallt på väggen. Det sitter ytterst ytligt och försvinner bara jag drar löst med fingret. Någon som vet vad det är för något?
Produkter som diskuteras: "grönfri"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 398 kr inkl moms
Pollen?
Bara att blåsa bort med högtrycken då innan målning 🙂
Men det kanske kan vara klokt att vänta ett tag med målningen, till vad det nu är för något som släpper pollen har lugnat sig lite.
Tack för input! Ja, det är utomhus. Jag putsade faktiskt inte om hela väggen. Men nästan. Jag kommer köra med KEIMS silikatfärg. Målar om hela huset. Så kör på samma färg överallt så att jag kan bättringsmåla enkelt. Det får bära eller brista hur den fäster på ställen med annan färg på sedan tidigare.N neo11 skrev:
Tack @neo11N neo11 skrev:
Hade jag fått välja hade jag målat hela huset med kalkfärg. Men huset är målat med olika färgtyper och putsat med olika putsmaterial. Jag chansar på silikaten på hela huset och hoppas på det bästa. Tog deras solsilikatfärg med standardvit. Den var ganska ljus.
Har kört med grönfri+högtryckstvätt på hela huset.
Vad målar man sockeln med för typ av färg?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
Låter ju jättebra, hoppas att det blandas i lite av keims fixativ i första vändan 10%.
Nästa kanske 5%, eller inte alls. Blandar man i fixativ blir det mer lättstruket. Får inte blandas med vatten.
Silikat fäster ju på allt, så där är jag inte orolig.
Bra med högtryckstvättat.
Alcro sockel är bra, kulör väljer du i affären.
https://www.fargvaruhuset.se/sv/art...rrNQPxj_azAnmTwAdb9tEzFSzLY1l_hRoCP_wQAvD_BwE
En bra kulör är på sockeln är 3502y, har jag på min.
Och många villor jag putsat.
Vill man ha något mörkare är 4502y bra.
Kanon, stort tack för tips @neo11 guld värt!!N neo11 skrev:Låter ju jättebra, hoppas att det blandas i lite av keims fixativ i första vändan 10%.
[länk]
@neo11 jag har några områden där sockeln har en annan färg. Måste jag slipa bort den eller kan jag måla med alcros färg ovanpå den gamla? Sen tänkte jag också höra med dig om du rekommenderar att man målar längre ner på sockeln? Alltså nästan vid jorden. Jag såg nämligen att man inte målat där tidigare. Man målar kanske 30 cm ner. Sen målar man inte längre. Där är det bara ren puts utan färg.N neo11 skrev:Låter ju jättebra, hoppas att det blandas i lite av keims fixativ i första vändan 10%.
[länk]
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
Du behöver inte slipa bort den, måla bara med alcros färg.
Man brukar måla ner så långt man kan, för utseendes skull, ta bort lite jord.
Men men du behöver inte måla lägre än 5 cm under jord/etc.
