14 539 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Vattna nygjuten platta eller?
Ska man vattna en nygjuten platta denna årstid mao, 31 mars och temperaturen ligger på ca 5-10 plus på dagarna och 0 eller några minusgrader på natten.
Vår platta blev gjuten igår och står nu utan någon täckning.Är detta i sin ordning?.Huset kommer dröja ca en och en halv vecka till.
Detta är i Göteborg, och vädret har spåtts bli stabilt med ungefär samma temperaturer och väderlek(mao sol och uppehåll) den näraste tiden iallafall.
TROR bara att man vattnar btg-plattor när det är väldigt varmt ute för att minska sprickbildning, samt om man tillsatsmedel som gör att btg-plattan härdar snabbt.
Det är ok att den står utan täckning bara det inte blir för kallt.
Detta är jag dock ingen specialist på.
Mvh
Mvh
Ett par minusgrader är ingen fara, är det risk att det blir några minusgrader typ -5 och kallare så skulle jag köpa en presenning och lägga över (isolerar lite iaf).
Fryser btg:en vid gjutning så spricker den sönder som torkad lera..
Ytterligare en fråga.....
Plattan har nu stått utan täckning 2 dagar, på ytskiktet på betongplattan är det som en liten ishinna!!!
Är detta OK, eller ska vi vara oroliga?
Temperaturen har varit runt 0 på natten, möjligen några minus grader,typ -3.Dagarna runt +10.
Det låter som den kan vara glättad.Exakt som du beskriver det hela, såg den ut.Vad skönt, att jag slipper oroa mig.
Kan du beskiva vad glättning är och varför man gör det?
Har haft problem att nå grundkillarna för att fråga.
MVH
MVH
Betongen är bara FRYSkänsligt under de första 24 timmarna.. generellt kan man säga så...När den uppnått 5 Mpa hållfasthet så är frysrisken lika med noll...Delprotes skrev:
Man glättar en yta för att få den slät och utan porer. Man brädriver ytan och ser till att den är plan, sedan väntar man i 30-60min innan man gör "finarbetet". Det man gör är att bearbeta ytan så att man får ett tunt lager bestående av cement och vatten överst, som sedan torkar till en blank yta.myran69 skrev:
Vad menas med att frysrisken är lika med noll? Menar du att betongen har torkat så mycket då att den inte kan frysa sönder därefter? Oberoende av hur kallt det blir?mr Z skrev:
Menar du att betongen då kan motstå isens sprängverkan även då vattenfyllda porer i den fryser utan att överskottsvattnet kan nå luftfyllda porer i närheten?
Är det en generell regel att ingen betong behöver isoleras mot frysning mer än det första dygnet efter gjutning
Normalt brukar vara 24 timmar men det beror på vilken C-klass bruket har... En villa platta brukar i 99 fall av 100 vara c25/30 vilket i normala fall härdar tillräckligt på 24 timmar. Man brukar då isolera med gjutmattor för att hålla temperaturen. När betongen uppnåt 5 Mpa hållfasthet finns ingen frysrisk...Tiden beror då på vilken hållfasthetsklass, tillsatser osv. Luftpor bildande, flyttillsatser osv... Detta kan leverantören svara på mer direkt vad som gäller. Jag minns inte så exakt vilken tid tex en C45/´50 tar men det är längre än c25/30 iaf...LeDoc skrev:Vad menas med att frysrisken är lika med noll? Menar du att betongen har torkat så mycket då att den inte kan frysa sönder därefter? Oberoende av hur kallt det blir?
Anders S
Du verkar ju ha koll på detta med ståglättning.
Nu är vårt övre etage gjutet, MEN den gjutningen, har en skrovlig yta.
Är det OK att det är olika ytbeh på betongskikten trots att govbeläggningen ska vara densamma.
Vad kan ha föranlett detta?
Tips emotages tacksamt.
PS. Våra "grundisar", är helt omöjliga att nå, vaför jag ihärdigt fortsätter fråga på forumet istälet!
Vad skall du ha för ytskikt om man får fråga? Sen kan man ju alltid lägga på en slipsats efteråt eller avjämna med spackel osv....myran69 skrev:Anders S
Ja, alltstå med ytbehandling menar jag att vår undre etage är stålglättad medans den övre etagen är skrovlig.Den skulle också ha varit stålglättad men av en eller annan anledning blev den mer grov och skrovlig.Frågan är kort och gott om det är vanligt att plattor ser ut på det viset, och om man MÅSTE slipa den jämn så man kan lägga på golv senare.
