Så var grunden gjuten (bilder finns på min sajt) och jag har börjat vattna den. Frågan är, hur ofta och hur mycket behöver jag vattna den? Jag har sökt på forumet men de flesta brukar bara prata om hur länge man ska vattna den (och där varierar tipsen från 2 till 7 dagar) men jag har inte hittat någon bra information om hur ofta vattning ska ske. 3-4 gånger om dagen? Hela tiden?
Och hur mycket ska man ha på? Finns det någon risk att man tar för mycket? Jag har placerat ut vattenspridare som jag sätter på då och då, men kan man köra vattenspridare på hela tiden på dagen, eller blir det då för mycket vatten?
Svårt att säga vad som e lagomt, men vattna gör du för att plattan inte ska brinna allt för fort. Är det solsteka så se till att den inte torkar ut dom första dagarna. Vattenspridare kan vara en bra grej, då dränker du inte plattan iaf utan det blir mer lagom mängd. Viktigast e att den inte torkar eller brinner för fort. Du kan även vattna och lägga en plast över plattan, så dunsta inte vattnet bort allt för fort. ;)
Fick svar från grundentreprenören att det inte kan bli för mycket vatten, så att vattenspridarna kan stå på för jämnan. Skönt, då slipper jag springa och vattna.
Det är bara att ösa på Ksund. Låt vattnet rinna ordentligt så slipper du förhoppningsvis ytsprickor i grunden.
M.C. skrev:
Eller täck ordentligt med plast som någon nämnde tidigare, så slipper du vattna....
/ M.C.
Japp, tack för tipset lier och MC, men det kändes enklare att ställa dit två vattenspridare som täcker hela grunden än att täcka 222 kvadrat grund med många hörn i 2 olika nivåer med plast...
I det diagramet jag har i en bok så är de tre första dagarna viktigast.
