9 769 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Vattenutkastare
Jag har en 4 år gammal Gustavsberg/Vatette utkastare som varje vinter strular för mig genom att den plötsligt inte stänger. När jag äntligen får tag på en VVS-are fixar han det på 10 minuter utan att byta något. När jag frågar vad som var fel säger han att jag inte får dra åt kranen för hårt, vilket jag inte gjort dom senaste 3 åren sedan han första gången berättade det. Eller att det var 3 minus i natt, men det skall väl en vattenutkastare i Skåne klara speciellt om den sitter i en uppvärmd vägg.? Sen skiljs vi, han 500 spänn rikare och jag 500 spänn fattigare. Nu har det hänt igen i julhelgen och jag kan ju bara glömma att försöka få tag i någon VVS-are
Är där någon som vet vad hokus-pokus han gör ?
http://www.gustavsberg.se/files/633344_6_utomhuskran.pdf
lossa insexskruven och dra ur hela spindeln ur kranen, se om delen som krankäglan sitter på har glidit tillbaka på något vis.
Kan ju vara läge att byta utkastare till nästa¨år
Dom är ju hyffsat billiga.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruv dras åt med insexnyckel och passar maskiner, beslag och möbler där skallen ska ta liten plats. Cylindrisk skalle står upp en bit och försänkt skalle hamnar i nivå med ytan. Skruven går i gängade hål eller med mutter och är
Halo...
Ett vanligt fel är att vinkeln på insidan av väggen har pressats en aning inåt med följden av att spindeln till krankäglan inte räcker att täta... (En följd av för många, hårda åtdragningar) Isf brukar fyrkants-spindeln bli en aning för kort och det blir svårt att stänga och nyckeln vill kugga över.. En krankägla ska bara dras åt tills det slutar att rinna, med en ny krankägla kan det gå att dra åt ca. 2 varv till, men då kortar man livslängden avsevärt... Plus att packningen blir stenhård och tappar sin förmåga att täta, den blir som backelit...
Trasslet ligger på vintern, när det är kallt.
Två saker händer:
1 Vattnet fryser
2 Gummit blir hårt
Rinner vattnet ut ur vattenutkastaren? Dvs finns är vinkeln på röret så att vattnet rinner utåt eller inåt genom väggen?
Vilken temperatur har du på insidan av väggen?
Två saker händer:
1 Vattnet fryser
2 Gummit blir hårt
Men vad är det som går sönder när det blir kallt?
Sedan måste man ta reda på varför det går sönder, det kan sitta någon grad någonstans, eller vara felinstallerat, som fel kaplängd mm.
Ett ny vattenutkastare kostar 675,- på Rinkabyrör, om du inte hittar felet.
