Många trådar om vattenutkastarproblem finns men jag hittar inte något som beskriver mina symtom.
I övergången från utkastare till stoppkontakt droppar vatten när vattnet är på. Jag tycker det känns som att det är fel gänga på utkastare, jämfört med Gardenas stoppkontakt. En 3/4 tum stoppkontakt går att skruva på men det går väldigt trögt och jag vet inte om den går i botten riktigt.
Vattenutkastare med påskruvad Gardena stoppkontakt och synligt vattenläckage på vägg.
Närbild på en hand som håller en grå plastadapter nära en vattenutkastare för att visa problemet med otät gänga och potentiellt läckage.
Dessutom sitter en adapter 3/4" till 1" men det är egentligen oväsentligt. Om jag istället sätter en 3/4" stoppkontakt direkt på den ljusgråa gängade plasten är resultatet detsamma, dvs trögt att skruva dit den och så läckage.
Min fråga är, kan det vara annan gänga på det ljusgrå på utkastare trots att grovleken (3/4") är rätt?
Och varför sitter den ljusgrå plasten på utkastaren överhuvudtaget? Om man skruvar av den, finns det då metallgänga under?
Tar du bort den så är det nog 1/2"
Du hade rätt! Nu sitter 1/2" stoppkontakt på utan läckage ☺️ märkligt med den där tidigare skarvade lösningen.
Andreas_kalmar
Sett värre lösningar den värsta satt på en färgspruta totalt elva övergångar när det behövdes ingen alls :-)
  • Wow
leffe-e
