Vår vattenutkastare har börjat strula. Den går inte att stänga av längre. Jag skruvar och skruvar, men den går aldrig i botten
Plockar jag ur spindeln
Då går den att stänga
Vad kan ha hänt? Vad är fel/trasigt? Går det att laga, eller är det bara att beställa ny?
Den har "frusit" under vintern, dvs den har gått isär mellan inomhusdelen och utomhusdelen. Har hänt mig, och mååååååånga fler villaägare, alla vi som slarvar med att ta bort kopplingarna på utsidan innan vintern kom
Du måste göra om kopplingen på insidan så att den blir tight igen.
