Jag har fått ett nytt vattenutkast installerat för sommarvatten, utvändig G15 gänga.
I all min enkelhet tänkte jag att en bussning (G20xG15) och en rak PRK-koppling (25XR20) skulle funka fint.
Men nu läcker det betydligt mellan bussning och vattenutkast. Misstänker att det är gängningen som är problemet. Vad är det för gänga som kan fixa detta, eller hade ni fixat en annan lösning?
Nytt vattenutkast med G15 gänga monterat på rödfärgad vägg med ansluten PRK-koppling och slang.
Nyinstallerat vattenutkast med G15-gänga kopplat till en rörinstallation, fastmonterad på en röd trävägg vid grusmark.
Det ska du få tätt, absolut. Har du lin och locherpasta på gängorna?
Observera att kranen dränerar sig då du stänger av vattnet. Stäng långsamt sista varven så slipper din vägg bli blöt varje gång.
Ser nu också att du kanske skruvat på din bussning lite för långt på kranen. Skruvat förbi kranens gängor.
Och...spara din gamla pemkoppling som du faktiskt kunnat använda till din nya installation.
Lin och pasta. Gjorde olika försök med att gänga bara några varv och lite för mycket. Samma resultat varje gång. Känslan är att bussningen har en något förstor diameter och att det saknas "ett stopp" på vattenutkastet.
Jag satte en gardenaslang mellan, kanske finns bättre sätt. Ska i helgen fixa en kopplingsbox i marken så man inte ser pem slangen men det är pga utkastaren sitter vid entredörren
Gardena vattenslang ansluten till kran vid husvägg med temporär koppling och synlig PEM-slang.
Illustration av Gardena vattensystem med kopplingar, slangar och krananslutning på förpackning.
[bild] [bild]
Det såg ut att vara en smidig lösning. Men jag kommer ha vattnet igång under hela sommaren, känns som man vill undvika Gardenaslangen då.
toolman77 och 1 till
kommer iof jag med men det fanns visst estetiska önskemål från andra i hushållet ;)
Jesper Hassel och 1 till
Jag har gjort så här, vinkeln har lekande mutter och gummipackning så det är lätt att få tätt.
Vattenanslutning med vinklad mutter och gummipackning på en grå vägg
TickyNucker och 2 till
D Daniel 109 skrev:
En anslutningsslang skulle kanske vara smidigare.
[länk]
Det här är bästa förslag. Ta en slang mellan kranen och en utvändig prk koppling.
Återkoppling! Valde anslutningsslang och jag kunde istället använda kopplingen till ytterligare ett vattenutkast på tomten. Tack för alla förslag! Vattenutkast med en anslutningsslang och flera kopplingar på en röd trävägg och betongsockel.
Husbyggaren2 och 2 till
J
Jag lånar tråden lite även om det var många år sedan.
Står inför ett liknande problem med att koppla in en bit slang mellan utkastaren och en stump pem som kommer upp från marken rakt underifrån. Letat olika varianter men tyckter att ts lösning såg smidig ut för att enkelt kunna koppla på/av vid säsong.
Mina krav på slangen är att den ska vara godkänd för dricksvatten, godkänd för utomhusklimat/solen/uv hela dagarna samt klara konstant tryck (vattnet alltid påslaget).
Kollat lite på de här https://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-slang-epdm-25rx400-mm-in-ut/ eller https://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-slang-silikon-20rx200-mm-in-ut/. Är jag ute och cyklar, om ja, finns det alternativ som löser det bättre?
Tack!
