4 414 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
VATTENUPPVÄRMNING I GOLV - STRÖMAVBROTT
Är det vanligt vatten i vattenburet golvvärmesystem :
eller är det nån typ av glykol? Om så är fallet (vatten) ; vad händer vid strömavbrott när man har ytjordsvärme? Tänkte medt för att förhindra köldskador. :-/Kan man förtfarande ha igång någon typ av cirkulation ?
Slingorna i ytjordvärmesystemet är det något frysskydd i men golvvärmeslingorna har vanligt vatten; systemen är separerade med värmeväxlare.
är det en speciell cirkpump för denna slingan (inomhus) Kan man ha fortsatt cirkulation på denna för att förhindra frysning ( vid långvarigt strömavbrott eller vid fel på komressorn )?
Hur skall cirkulationen fortsätta om det är strömavbrott? Om man inte har en handvevad pump förstås...
Cirkpumpen är oftast 230volt till golvvärme. Oftast inte så hög effekt, vilket gör att man kan ha bilbatteri och transformator om man vill ha cirkulation vid strömavbrott. I ditt fall är det nog inte lönt då jag inte tror du har någon acctank. Du kan istället köra en glygkolblandning i golvvärmen för att förhindra frysning. Det tar dock ganska lång tid för att rören skall frysa vid strömavbrott. Men har du som vi alltid strömavbrott någon eller några gånger varje vinter och även är borta på tex skidsemester så är det en bra ide att ha lite glykol i vattnet.
det är 2 separata system. ytjordvärmeslingan har frost skydd o fryser inte. den jobbar ju med minusgrader i slutet mot vintern.
golv vörmen är vanligt vatten, helt utan tillsatser. för att golv värmen ska frysa, så måste huset vara kraftigt nerkylt i flera dar (beror ju givetvis på hur kalt det är ute m.m.)
Gov värmen är nog blan dom sista sakerna som fryser i huset. Du måste alltså ha minusgrader inne i flera dar för att golv värmen ska frysa, tror risken är väldigt litan att du får så kallt i ett hus du bor i. men om du pratar om ett fritids hus som står tomt, så kanske man inte vet när strömmen gick.
