363 läst ·
6 svar
363 läst
6 svar
Vattentrycket
Kan du se/höra om pumpen stoppar och startar, om du duschar konstant, eller går pumpen hela tiden då?
Funderar på om pumpen kanske är sliten, kanske fel på till/frånslagstryck eller annat.
finns det en tryckmätare som man kan lita på? Brukar underlätta en hel del vid felsökning. Nya kostar under 100kr på amazon
björnuf skrev:
Ja den startar ganska omgående efter man börjar spola på eller duscha , får kolla lite merB BSOD skrev:Kan du se/höra om pumpen stoppar och startar, om du duschar konstant, eller går pumpen hela tiden då?
Några enkla tester :
Stäng alla vattenförbrukare. Öppna en kallvattenkran. Spola tills pumpen startar och läs samtidigt av "starttrycket". Stäng vattenkranen och låt pumpen gå färdigt. Läs av "stopptrycket".
Slå av pumpens spänningsmatning. Öppna vattenkranen och låt vattnet rinna tills det slutar rinna. Kolla lufttrycket i blåsan och justera till c:a 0,8xstarttrycket. Stäng vattenkranen och starta pumpen. Är det fortfarande något galet ?
