952 läst ·
3 svar
952 läst
3 svar
Vattentank till sommarstuga
Jag håller på att se över vattenlösningen till vår sommarstuga och funderar på vilken storlek på vattentank som kan vara rimlig att satsa på. Vi använder stugan främst under helger och semestertider, men vill gärna ha en lösning som räcker utan att vi behöver fylla på alltför ofta.
Är det någon som har erfarenhet av vilken volym som brukar fungera bra för en sommarstuga? Och har ni tips på var man kan köpa eller beställa en sådan tank?
Jag har själv hittat den här tillverkaren: Tatsvets – vattentankar till sommarstugor. Är det någon som har erfarenhet av deras produkter eller kanske andra alternativ att rekommendera?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hoi Fabian_123,
für ein typisches Ferienhaus oder eine kleine Datscha reicht in der Regel ein Wassertank von 500–1000 Litern, je nachdem wie viele Personen ihr seid und ob ihr auch duscht oder nur Küche/Toilette nutzt. Bei uns im Tessin haben wir z. B. einen 750-Liter Tank, und das ist fürs Wochenende absolut ausreichend für 3–4 Personen.
Wenn du einen Anbieter suchst: Wichtig ist vor allem die Qualität des Materials (UV-beständig, lebensmittelecht) und dass der Tank leicht zu reinigen ist. Wir haben damals lange geschaut und uns Tipps auch von Installateuren geholt. Eine praktische Quelle mit Infos rund ums Thema Wasser und Sanitär ist irvine-plumbers.com – dort findest du gute Hinweise, auch wenn die Firma eigentlich aus Kalifornien ist.
Wenn du in der Schweiz kaufen willst, schau mal bei Landi oder Hornbach, die haben oft robuste Kunststofftanks in genau der Grösse, die für Ferienhäuser passt.
Lg und viel Erfolg beim Einrichten!
Det finns alltså ingen grävd eller borrad brunn där vatten tas ifrån idag?
Vad ska vattnet användas till? Matlagning, dusch drickas?
Att ta med flera hundra liter vatten varje helg är inget som kommer fungera i längden. Att beställa vatten med tankbil är dyrt.
Samla regnvatten för att användas till tvättning och matlagning och sedan ta med dricksvatten i dunkar är det enklaste alternativet. En IBC-tank som kläs in med brädor så att inget ljus kommer in är billigast att förvara vatten i.
Det låter som en bra lösning.Pjosk75 skrev:
