Jag har en gammal grävd brunn som jag vill använda att vattna gräsmattan med.
Jag har köpt en bevattningspump på biltema som ska klara max vattenflöde: 3,6 m3/h (60 l/min.)
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/bevattningspump-bp-801-2000038617
Till detta har jag 40m 3/4 tum slang och 15m 1/2 slang och sedan en gammal enkel vanlig vattenspridare.
Problemet är att det bara står och rinner ur vattenspridaren. Samma sak om jag tar bort 1/2 tums slangen
Det går bra att använda spolmunstycke och får då en lång ock kraftigt stråle.
Kopplar jag kommunalt vatten på samma uppsättning fungerar det.
Hoppas någon har någon ide om vad problemet är? För liten pump?
Åsa Lund
För lågt tryck låter det som
Byt till annan modell av spridare som klarar att sprida vid lågt tryck
Jag gjorde exakt samma miss som dig med exakt samma pump, att bara se till flöde och pumphöjder. Trycket är för litet för traditionella spridare, funkar bättre med roterande spridare då den har mindre motstånd.
Bjerke88
Vad för pump behöver jag då? Hur stor?
