473 läst ·
12 svar
473 läst
12 svar
Vattenslang till utekök – problem om den inte är dricksvattengodkänd?
Jag har under våren byggt ett utekök med grill, diskho och rinnande kallvatten. Vattnet är draget från en vattenutkastare och installationen fungerar riktigt bra.
Nu upptäckte jag däremot något som gjort mig lite fundersam. Slangen jag använt till vattenledningen är köpt på K-Bygg, men jag insåg först häromdagen att den inte verkar vara märkt som dricksvattengodkänd. Jag har sedan dess förstått att det finns särskilda slangar som är avsedda för dricksvatten.
Problemet är att köket nu är färdigmonterat, så det är inte helt enkelt att byta ut slangen då den ligger under trallen.
Min fråga är därför: Hur stort problem är detta egentligen? Är det något jag bör åtgärda direkt, eller är risken liten om slangen används till kallvatten i ett utekök? Jag använder vattnet både för att diska och ibland även som dricksvatten.
Här är slangen jag har köpt: https://k-bygg.se/produkt/vattenslang-12tum-125mm-20m-prof/6438313257301
Är det någon som har erfarenhet av detta eller vet vad som gäller? Alla synpunkter och råd uppskattas!
Tack @PurrePurre skrev:
Det känns som sagt som ett ganska stort projekt att ta bort den nuvarande och sätta dit en ny.
Och det är inte så att vi klunkar vatten från denna kran utan den använda mer för att ta vatten när man kokar grönsaker, potatis etc.
Vad är det en dricksvattenslang gör som inte den slang jag köpt gör?
kan vara bra att spola slangen innan tapp för mat och dryck om det inte har använts på ett tag.
Om det tappas litervis flera gånger om dagen så skulle jag inte bry mig, men om det gått 5 dagar för arbetsvecka och det är första gången inför helgvistelsen så skulle jag spola.
Tack. Och med spola så menar du egentligen bara öppna kranen och låta den rinna en stund?X xxargs skrev:
Vi använder inte litervis per dag, men nu under sommaren använda den ändå dagligen.
Vad är "risken" med att inte ha en dricksvattenslang? Är det farliga plaster eller är det mer att vattnet blir dåligt?
Mer korrekt att den inte är testad för att vara livsmedelgodkänd - då sådant involverar ganska rejäla kostnader. Det är inte samma sak som att den garanterat ger ämnen som är problematiska ur den synpunkten och genomströmmande vatten har också väldigt liten tid på sig att eventuell lösa ut ämnen i slangens väggar - därav minskar man risken oavsett nivå med många magnituder om man först spolar i kranen minst 2 volymer av vattenmängden som finns i slanglängden, kort slang bara en skvätt, längre slang, större mängd - när det inte har använts på några dagar.
Varmvatten ur kran är heller inte livsmedelsgodkänd vatten... reglerna som fins gäller bara kallvatten medans går det genom varmvattenberedaren så kan det hända en massa saker med vattnet på vägen igenom - som legionella om man har för låg temperatur i beredaren, speciellt hög risk i samband med att duscha och andas in droppar/ånga som kan innehålla denna bakterie.
Vatten i slangar förlagda utomhus bör ändå spolas ur rejält innan man dricker vattnet. Det kan vara exponerat för solljus och temperaturer som kan gynna alger och bakterier.
Så sett ur det perspektivet tror inte jag ev kemikalier i slangmaterialet är något stort problem. Man spolar tills det kommer friskt kallt vatten innan man använder det.
Tack, misstänkte att det var så.Purre skrev:
Tack!X xxargs skrev:Mer korrekt att den inte är testad för att vara livsmedelgodkänd - då sådant involverar ganska rejäla kostnader. Det är inte samma sak som att den garanterat ger ämnen som är problematiska ur den synpunkten och genomströmmande vatten har också väldigt liten tid på sig att eventuell lösa ut ämnen i slangens väggar - därav minskar man risken oavsett nivå med många magnituder om man först spolar i kranen minst 2 volymer av vattenmängden som finns i slanglängden, kort slang bara en skvätt, längre slang, större mängd - när det inte har använts på några dagar.
Men skulle du säga att den största risken med slangen jag har ovan är just legionella?
Jag är ju mer rädd att det ska finnas farliga plastpartiklar.
Tack, spolar den rejält innan vi tar vatten. Frågade ChatGPT hur mycket vatten som ryms sett till diameter och längd. Det är ändå mer än man tror...B Bjober skrev:Vatten i slangar förlagda utomhus bör ändå spolas ur rejält innan man dricker vattnet. Det kan vara exponerat för solljus och temperaturer som kan gynna alger och bakterier.
Slangen är inte testad för att inte släppa ut för mycket av saker i vattnet. Men slangen försvinner ju inte så det är ju ganska små mängder.
Men det är mjukgörare som folk brukar snacka om.
Blanda inte modersmölksersättning med vatten från den efter att den stått i solen i en vecka utan låt det rinna lite först. Så överlever ni nog fint.
Då låter det iaf som att folk inte tycker att man behöver riva upp den befintliga och byta den iaf.
