8 644 läst ·
29 svar
9k läst
29 svar
vattenslang biltema
Jag brukar stänga av kranen i källaren och släppa på trycket med knappen på sprutpistolen. Ändå har Biltemaslangen gått sönder - Även på den delen som knappt är solutsatt över huvud taget.
Så min slutsats är att det är en värdelös produkt snarare än felaktigt handhavande.
Ja även om jag argumenterar lite så har du naturligtvis fullkomligt rätt i att det inte är positivt för slangens livslängd att ligga trycksatt i solen. För mig är dock nyttan med en slang ofta att använda den de soligaste dagarna och lever de några år kortare på grund av det må det vara hänt. Dock tycker jag att en slang som inte klarar användning i solsken det med rimlig livslängd har undermålig kvalitet.J jonaserik skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Slangupprullaren från Biltema ser ut som min och min läcker i sviveln så det blir blött på golvet.B bergquist skrev:
Att lämna den med trycket på är bara att glömma.
Köp bara en och prova.
Protte
Jag har köpt alla möjliga slangar över åren: Gardena, Biltema, Lidl, no-name etc. Biltema har varit sämst men en som jag gillade mycket var en no-name från Hornbach. Kanske halva priset mot Gardena men tål solljus och mycket smidig jämfört med BT. Den var ordentligt armerad (nylåntrådar) och har inte blekt sig även om den legat ute.
Slangen i fråga är armerad. Dessutom inte särskilt billig, så jag hoppades att den skulle hålla mer än en säsong.G Getkullens skrev:
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/slangar/vattenslang-2000022271
Tack för alla svar.
Istället för att göra misstaget som många har gjort på detta forum så tog jag och öppnade upp plånboken lite mer och investerare i Gardena slangvindor.
Ska bli kul och se om det var värt investeringen, hoppas att få ut 5 år av dem
Produkter som diskuteras: "slangvindor"
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
Lånar denna tråd lite. Hoppas det är okej med ts. jag har vattenutaget inne i mitt garage och nu när frun vattnade hände det slangjävlen lossnade och innan hon hann stänga av fylldes stora delar av garaget med vatten och det sitter dessutom ihop med huset så höll på att ta sig in där med. Jag vet att det bästa vore att flytta uttaget men vi har inte möjlighet till det precis nu så jag undrar om någon känner till några snabbkopplingar i metall/mässing? Till uttaget och sen till slangen ? Gärna så man kan sätta ihop slang och koppling med slangklämmor så de sitter riktigt
Kanske kopplingar liknande man brukar ansluta tvättmaskiner med? Mina har i alla fall fungerat helt problemfritt i tiotals år. Nito är väl ett fabrikat i alla fall.K Krille_90_ skrev:
"Inspirationsbilder" från https://www.hydroscand.se/
Edit: Finns även som paket ser jag: https://www.vvsochbad.se/nito-kopplingsset-12x12-787402
Ser väldigt intressant ut och har dem funkat så länge helt klart en bra lösning! tack för de!Alfredo skrev:
Jag kan inte svära på att det är exakt denna modell jag har till tvättmaskinen och/eller om kvalitén är lika bra idag. Dock (tror jag) är det vanligt att koppla in tvättmaskiner med liknande snabbkopplingar inomhus så jag antar att det normalt brukar fungera problemfritt.K Krille_90_ skrev:
Jag har även haft liknande kopplingar till bänkdiskmaskin som också känts säkra.
Denna vattenslang har jag köpt 2 st. av. Det är en slang som man verkligen behöver brottas med när den ska hängas på plats. Frugan har gett upp och låter mig hänga upp slangen på kvällen Den är dessutom så styv att snabbkopplingarna av plast inte kan klämma ihop slangen. Tröttnade och fixade till en specialare. Dessutom exploderade den i en jättekaskad av vatten på ett ställe som var begravd under ett lager av makadam där ingen går. Just den slangen har jag haft i 2 år och ligger delvis ute i solen. Jag har för mig att just denna slang fick pris som just bästa slang för några år sedan. kanske någon med en gammal Biltema katalog kan bekräfta detta?useless skrev:
Jag vattnade grannens köksträdgård med en Gardena slang - vilken skillnad, hur smidig som helst att dra runt och vattna med
Jag köpte "gardenaslang" och inser att jag kastat bort mitt liv på billiga biltemaslangar tidigare
"Biltemaslangen" jag hade sedan tidigare har jag borrat en massa hål i. Funkar bra till att hålla den nyetablerade gräsmattan fuktig.
