19 318 läst ·
30 svar
19k läst
30 svar
Biltemas vattenslangar och snabbkopplingar
Sida 1 av 3
Köpte deras 3/4" gröna trädgårdsslang och snabbkopplingar och jag måste säga jag är väldigt missnöjd.
Slangen är styv som bara den, riktigt bökig och svår att rulla ut och värre att få ihop sedan. Vet inte om den ska bli bättre med åldern eller om det kalla vårvädret är orsaken eller om det bara är skräp.
Snabbkopplingarna så vet jag inte om det ska något extra till för att dom inte ska läcka där man skruvar fast dom på slangen, fast det gick ju inte att skruva för hårt heller, då släppte gängorna... Och den som monterades på kranen gick i två bitar då det drogs lite på den.
Skräp... Kan nån rekommendera bra snabbkopplingar för 3/4" slangar med 1/2" nipplar? Något i metall tror jag behövs.
Gardena har väl? http://www.gardena.com/se/water-management/hose-connectors/slangkoppling-19-mm-3-4/
Min erfarenhet är att det finns inget annat som funkar i längden. Har haft en del Hozelock som varit hyfsat också.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Notera orten på DennisCA. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag sett Gardena i Finland tidigare men Hozelock har jag sett.
Att biltemas grejer är skräp är väl inte någon direkt nyhet. På ClasOhlson (finns också i Finland) säljer de sina egna prylar under märket CoTech, de är kompatibla med Hozelock och funkar ok.
