2 651 läst ·
23 svar
23 svar
Vattenskada, stängt avstängningskran men ingen mutter!
Ställer frågan on-behalf of så kanske inte är så duktig på att förklara.
En kollega skulle koppla loss sin diskmaskin,
Vem är skyldig, eller vilket försäkringsbolag ska kika på ärendet?
Han för att han inte satt dit muttern?
Städfirman för att dem vred på vattnet och lämnade det rinnandes?
Eller har båda samma skuld?
Tack för alla inputs! Osäker på vilket forum detta ska vara i.
- Han har gjort en diskmaskinsavstängningen genom att vrida på det lilla vred som ofta finns på foten av blandaren och som leder ner kallvatten genom det tredje rör, eller slang, som återfinns på dessa modeller. (Funktionen är enkel. Du vrider på vredet och diskmaskinen har då tillgång till vatten.)
- Missade att sätta dit mutter I slutet av det tredje röret som en extra säkerhet.
- Betällde en flytt städfirma som lyckats vrida på vattnet och nu skapat en vattenskada.
- Vatten skadan är 100% verifierad att den startades av städfirma, inget vatten kom innan detta då avstängningskranen var korrekt
Kollegan är inte rörmokare.M -MH- skrev:
Osäkert på exakt tid. Omkring 4-6 timmar tog städet. Men antar att dem inte bara står och spolar vatten hela tiden. Hehe
Jag förstår vad du menar. Kan inte svara på instruktioner dem fick.K klimt skrev:
Vet inte riktigt hur dessa ventiler fungerar själv, om dem slår av allt vatten eller bara vattnet som går till diskmaskinen, om du förstår vad jag menar?
Tycker också att det är en dum miss av honom, dock undrar jag varför dem slår på det? Som jag förstår det slår man bara av vattnet som går mot diskmaskinen med sån kran? Kan ha missförstått det helt iofs.M -MH- skrev:
Som sagt så var min uppfattning att "avstängningskran" stängde inflödet till enbart diskmaskin och inte allt vatten till diskhon, för håller med att städarna behöver vatten för att städa.K klimt skrev:
Om man skulle "översätta" problemet till el med att ha kablar som är skalade hängandes fritt i luften och någon får ström i sig....vems fel är det då. Jag tycker att det är husägarens fel som lämnar en vattenledning "öppen" utan propp och han/hon får skylla sig själv.
Jag ser vad du menar, dock blir det lite annat eftersom det inte är hängande kablar.H H-Thomasson skrev:
Mer som att ägaren stängde av elen till ett uttag och någon slog igång det för att tända en lampa?
Moderator
· 57 953 inlägg
Om man skal gissa. Så antar jag att de råkat vrida lite på dm avstängningen när de putsade blandaren. Det ingår ju i en normal städning. Om det hade lyckats öppna den mycket, så hade de ju upptäckt felet direkt. Man missar knappast om det sprutar ut fullt vattentryck igenom ett rör, även om det bara är ett 10mm rör.T Tvistefråga skrev:
Tycker det är väldigt tveksamt om städfirman skulle hållas ansvarig för detta. Man kan inte lämna ett öppet rör som kan spruta vatten på ett oväntat sätt om man vrider en åtkomlig kran, iallafall inte utan varningsskylt.
Ja denna situiation är ju ännu värre, hööngande kablar har man ju en chans att se om någon slarver lämnat, men ett oproppat rör mellan hoarna.. njaT Tvistefråga skrev:
Absolut, nu vet jag inte om han sa till dem något om det. Men kan hålla med dig om det!P Patzie skrev:
