2 958 läst ·
14 svar
14 svar
Vattenskada krypgrund/trossbotten
jag installerade ett skjutparti i fasaden för några år sedan. Det första åren hade jag plast på från utsidan men sedan i höstas har det både regnat och snöat mot partiet. Igår upptäckte jag fukt på grundmuren precis under ena kanten av skjutpartiet.
(Jag har alltid tyckt att dräneringen av vattnet från partiet varit undermålig men inte utrett saken vidare)
Det som hänt är att partiet inte är tätt och det finns inte någon gummiduk under partiet och nu har alltså vattnet letat sig in och ner i krypgrunden. På vägen har golvreglar (inhuggna i grundmuren) och isolering blivit fuktiga men inte egentligen blöta.
Partiet är 6 meter långt och står på tunna klossar rakt på grundmuren.
Krypgrunden håller 13 grader just nu och RF är normalt hög den här säsongen och därför går avfukataren mellan 69 och 74.
Ska jag tillsätta extra värme (byggfläkt) för att torka ut den fuktiga delen av grunden?
Alltså vadå åtgärdat problemet. Problemet är att skjutpartiet läcker vatten ner i trossbotten. Resultatet är fukt i trät Det bör väl torkas ut, frågan är om jag kan tillsätta värme för att torka ut det hela snabbare.
Ja, det är klart du kan skynda på, frågan är väl om det behövs nu när det är sommar?D Derbyboy skrev:
Düsseldorff skrev:
Jag måste få dit någon som kan lyfta ut partiet och 1) undersöka om det är något fabrikationsfel 2) lägga dit en gummimatta.
kommer ta sin tid…..
När jag hade frilagt alla golvreglar under partiet så blev jag lite osäker på om jag bara skulle avfukta eller om jag även skulle tillsätta värme.
första tanken va att spätta på med så mycket värme som möjlighet men sen blev jag osäker fukt + värme brukar ju innebära tillväxt.
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 177 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 177 inlägg
Spelar ingen roll om det bara är för att torka ut. Så snabbt växer det inte. Brassa på med värme så torkar det snabbare.D Derbyboy skrev:
Bara så jag förstår det rätt.
1) Jag tillsätter värme.
2) fukten i träet vandrar från det kallare träet ut i den varma luften.
3) avfuktaren tar bort vattnet i luften.
4) luften kan då binda mer vatten och vandringen från träet till luften kan fortsätta.
