662 läst ·
5 svar
662 läst
5 svar
Vattenrening om "en del" järn och "viss" ruttna ägg-lukt?
Borrade ny brunn 60m i vintras (kopplat till en hydropress, med möjlighet till avlopp/backspolning) och testade vatten på Eurofin i somras. Bra resultat, "tjänligt men med anmärkning", pga Järn Fe 0.77 mg/l mot rekomenderat < 0.5. Behöver detta åtgärdas?
Vi har även lite ruttna ägg-lukt ibland, trots att testet inte hade anmärkning på lukt och inget sulfat alls < 1.0 mg/l. Lukten försvinner i transporten?
Vilken typ av filter har ni erfarenhet av som räcker till detta? Vill givetvis ha så liten anläggning med så lite service som möjligt.
Har hittat tex:
-Thetis syreaktivator med luftpress och avluftningsbehållar (inget byte av filter)
-Vattenfilter.nu vattenfilter med sedimentspatron och svavelvätepatron (byte filter)
Nån som provat dessa, eller andra förslag?
/J
Har hittat tex:
/J
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 523 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 523 inlägg
Hade börjat med att byta till hydrofor med stigarrör och luftinjektor tex wellmate har sådan för att få bort prutt lukten. Sen kan du ju se om det blir brunt i wc/tvättställ från järnet? Isf finns ju enkla filter för det vilka också drar nytta av luftningen.
Är vattnet nära syrefritt i hålet (typ under 0,5 ml löst O2/liter) och det också finns något organisk som tex. humus som kommer från inläckande ytvatten via läckande foderrör så finns det vissa bakterier som kan använda sulfater som syrekälla och då producerar H2S (svavelväte) som 'avgaser' löst i vatten och sedan märks när man lufta vattnet i kranen eller i duschen...
Svavelvätedoft försvinner fort igen om vattnet utsätts även för väldigt lite mängd luftsyre och oxiderar tillbaka till sulfat igen, så ett vattenprov med även väldigt liten luftbubbla i flaskan kan räcka för att avlägsna alla spåren av svavelvätedoft under transport och förvaring innan det når för analys.
Även om analysresultatet inte visar nämnvärda nivåer med sulfat så finns ändå tillräckligt för att skapa svavelväte för mänsklig näsa noterbara nivåer då det behövs så ytterst lite av svavelvätet för att lukta.
0,0047 ppm H2S i luft räcket för att 50% av en stor grupp människor skall notera doften - jämför det med tex. tillåten läcka i en rörskarv för en kylmaskin (tänk LLVP) är 3 gram/år i köldmedelsläckage och då räknar man att köldmedelsdetektorn (sniffern) som man letar efter läckor med har en känslighetsgräns på runt 3 ppm.
en av de starkaste doftande mercaptaner är från grapefruit, där räcker det med 0,1 ppt för att folk skall känna det
1 ppm =1/1000000-del utblandat i luft
1 ppt = 1/1000000000000-del utblandat i luft
Om hydrofor, vad för järnfilter kan passa? Eller tar luftning bort vår mindre mängd järn 0.77mg?
Kan 110 l hydrofor räcka till mindre torp med bara en toa/dusch + tvätt- och diskmaskin? Den är 110 cm hög (annars 145 cm).
Vi har plats bredvid hydropressen för lägre separata filter, nån som provat detta? Kan då ha bänkskiva över...
Lite uppdatering. Efter ett halvår (två pers på helgerna, mer under sommaren) så har ägglukten försvunnit! Vi avvaktar givetvis med filter för att se om det kommer tillbaka.
Ev behövdes mycket mer vatten tappas ut ur brunnen?
Om vi inte har problem med missfärgning tvätt eller järnsmak behöver vi väl inte filter om ”lite” för mycket järn?
Det tycker jag inte, järnfilter är bara aktuellt när man tycker sig ha besvär med det som just beläggningar och avlagringar på sanitetsporslin i större mängd, obehagligt mycket järnsmak på vattnet etc.
järnet i sig är ju en essentiell metall och järnet i vattnen är en av källorna för kroppens järnupptag när det fins sådan. - men som vanligt så fins det en övre gräns när det börja bli olämplig nivå men för järn ligger det på rätt hög nivå och smakar illa (järnsmak) långt innan dess.
När det gäller svavelvätedoft på vattnet så är det ofta mer pina och mickel med olika renare som krånglar på olika sätt eller drar dyr förbrukningsvara som filterpatroner än hjälp att försöka rätta till det och är den märkbar men inte obehagligt intensiv så får man acceptera att detta kan komma doft till och ifrån - inte sällan årstidsberoende som mer i samband med vårlossningen när grundvatten står högt och mer vatten kan läcka ned i borrhålet, och är borta resten av året, sedan gör vattenförbrukning sitt till med längre nivåer om man har omsättning av vattnet i brunnen än att det är stillastående i långa perioder.
