Vattenrening för järn och arsenik (lite svavellukt).
Vi har ett torp med nyborrad brunn där vattenanalysen visar arsenik över gränsvärde och även hög halt järn och fluorid samt en hög turbitiditet. (se bifigogad analys sist i mailet).
Vilka filter rekommenderar ni?
Huset är ett nyköpt fritidshus och används mest sommartid men sporadiskt vintertid. Vi har el indraget men vattnet är inte indraget utan vi tappar det direkt vid pumphuset för disk och tvätt. I nuläget är inte ens hydropressen inkopplad och vi har inget avlopp! Brunnsborraren borrade hål i slangen så att vattnet inte skulle frysa vintertid. (Det har jag läst nu i detta forum att det kan bli problem för hela systemet?).
Jag fått flera offerter med pris från 22.000kr- 82.000kr (utan installation). Det verkar som att många filter kräver frostfritt utrymme och avlopp. Men en försäljare påstår att vi kan tömma filterinnehållet själva i naturen när det ska bytas....
En enkel o prisvärd lösning för järnfiltreriingen verkar vara: Järnfilter Pro+ 12800kr för den har luftningen inbyggd.
Sen är frågan om vi ska välja ett billigare arsenikfilter som monteras vid dricksvattenkranen eller ett dyrare som monteras vid brunnen? Vad finns det förutom priset för för och nackdelar?
Väljer mellan
Dricksvattenfilter RO 6-steg för 5000kr
En enkel lösning för att reducera ämnen som Flourid, Natrium, Klorid, Uran, Nitrit, Nitrat, Kalium, Arsenik, Salter, Fosfat, Ammonium m.m.
  • Dricksvattenfilter som tar bort smak av salt.
  • Jobbar utan el men kräver avlopp.
  • Plockar bort föroreningar som Nitrit, Nitrat, Fosfat & Kalium.
  • Används vid för höga värden av Flourid.
  • Utrustad med ett mineralsteg för att berika dricksvattnet med nyttiga ämnen.
  • Järn, Mangan samt Kalk måste filtreras innan i dom fall där detta finns.
  • Placeras med fördel i tvättstuga eller dyligt till förmån för utrymme och förenklat underhåll.
  • Eller
    Arsenikfilter AS-1044A för 15 900 SEK
    Verksam filtermassa är järnoxidbehandlad anjonbytarmassa och rening sker med adsorbtion. Detta filter har inte automatisk luftning så försäljaren rekommenderade en luftinjektor som dock bara funkar med hydrofor (vi har hydropress). Denna filtermassa som kommer separat, häller man själv in i den blå tuben och byter den när prover visar att filtret inte funkar längre. Enligt försäljaren var det bara att hälla ut i naturen men det låter ju inte så miljövänligt?! Var gör man av det annars om vi ännu inte har ett avlopp. (Så småningom tänker vi anlägga ett BDT avlopp)
Jag har läst på och förstår att det finns olika vattenreningsmetoder, Jonbytesteknik, Adsorptionsfilter, Luftning och plintitjord. Vilka är för och nackdelarna och vilket blir praktiskt och mest ekonomiskt för ett enskilt hushåll? (Vi är för närvarande mellan 2-6 personer boende i perioder i huset).
Tacksam för återkoppling!
Med vänlig hälsning,
Tine Torkelsdotter
0704770207
Detta utförliga svar fick jag av mogge_73 TACK SÅ MYCKET!
torsdag 11:10
Hej Tine
Merparten av filter kräver backspolning av filtermassan och därför även avlopp eller någon form av avrinning. Visst kan man tömma ett filter på massan och fylla ny varje år, men det är vansinnigt rent ekonomiskt.
Eftersom ni har ett väldigt mjukt vatten så skulle jag titta på någon form av katalytisk filtermassa typ. Birm eller katalox light. Det totala järntalet är 0,55 och efter ELOF (efter luftning och filtrering) 0,44 vilket indikerar att järnet är svårutfällt, så det kan även krävas syreaktivering.
Med tanke på att det är ett fritidshus så skulle jag titta på omvänd osmos i köket, man renar vattnet för mat och dryck.
Arsenikfilter för hela huset skall ni undvika då man aldrig vet när filtret inte renar längre, filtermassan tar även andra ämnen, vissa som inte finns med i analysen, så det kan bli väldigt dyrt i längden. man måste helt enkelt byta massan när den är förbrukad, och minst varje år ta en analys som visar värdet på arseniken.
Ert största problem som jag ser det är att ni bör göra klart allt innan ni skaffar filter. Ni måste ha ett avlopp eller avrinning, samt frostfritt. Att tömma filtren varje år är inte ekonomiskt försvarbart. Ni måste även få till en tryckreglering hydropress eller hydrofor.
bergback
