4 126 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Vattenpumpen har lagt av - trasig eller annat fel?
Jahapp, så har vattenpumpen lagt av. Kan inte gå på toa, inte ge hundarna vatten eller duscha. Misär!
Har en lösning (som ser tämligen gammal ut) med en grundfospump som står nere i källaren, kopplad via en tryckbrytare till en hydrofor. Pumpen har ett motorskydd kopplat till den också.
Har försökt mäta med en multimeter och det verkar vara ström på alla faser in i pumpen (d.v.s tryckbrytare släpper igenom ström). Ca 380v mellan faserna och ca 190v mellan fas och nolla.
Det går att snurra pumpen för hand även om jag inte skulle påstå att den snurrar lätt.
Spelade in en jotååb-film på spektaklet:
https://www.youtube.com/watch?v=rmrm8hXF7xM
När jag trycker på till-knappen på motorskyddet försöker den starta i några sekunder och sen löser skyddet ut. Ibland snurrar den lojt i några sekunder för att sedan dö. Ibland är det som att den tvärnitar direkt och sen dör efter några sekunder.
Har även en film på detta äventyr:
https://www.youtube.com/watch?v=2OzQ1asxhrI
Har någon några fler tips på felsökning? Kan det vara pumpen som gett upp (ser gaaaaammal ut) eller brukar de konstla sig på annat sätt?
Hjälp mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 954 inlägg
Är inte jättebra på motorer. Men hur säker är du på att du har spänning på alla 3 faserna? Jag tror att den kan uppföra sig så om en fas är borta.
Vem behöver vara jättebra när man kan vara klok?! Tack för tipset! :wow:hempularen skrev:
En av huvudsäkringarna hade gått (elbilsdjävul...).
Nu i efterhand borde jag kanske förstått det då det var lite annan el som betedde sig konstigt.
