När vi kom upp till sommarstugan efter vintern möttes vi av en sönderfrusen vattenpump och behöver införskaffa en ny. Den vi hade var en Robota Aga 100 M. Jag funderar på om den hade en högre kapacitet än vi har behov för, då vi behöver en vattenpump som klarar en sughöjd på 5 meter, där vattnet tas från en å 25 meter från stugan. Den ska försörja toalett, handfatsblandare, diskhoblandare och dusch inklusive varmvattenberedare. Den kommer att användas några veckor per år och ska vara inkopplad över sommaren, och vinterförvaras tömd i den ouppvärmda stugan. Den gamla hade en tidsödande inkopplingsprocess där man fick koppla ur och fylla pumpen med vatten upprepade gånger. En ny pump får gärna ha en så smidig inkoppling och uppstart som möjligt. Där funderar jag på om det är enklare med en dränkbar vattenpump, då den direkt får kontakt med vatten.
Är den någon som har koll på eller erfarenhet av detta tar jag tacksamt emot tips på en lämplig pump!
Med vänlig hälsning
Lars
Låter väll som att en aga 100 skulle funka. Du har 5 m lyfthöjd och 25m transport så nåt mindre ska du inte ha.
En större pump kräver ofta kraftigare ledningar.
Vill du inte behöva återfylla ledningarna kan du montera en backventill före pumpen. Tänk dock på frysrisken. Annars är det bara att fylla slangen manuellt för att starta igång för säsongen.
Lycka till
Med vänlig hälsning, Morgan - Brava Vattenrening
