1 880 läst ·
1 svar
1 svar
Vattenpump, slö, behöver hjälp för att försöker förstå orsaken/ orsakerna
Flyttade in i ett hus med en vattenpump som verkar vara något ”trött” av åren. Djupet skall vara 85m, enligt förra ägaren, 8 eller 9 ringar, och riktigt rostiga stänger.
Pumpen går i timmar (försöker hålla den till 1,5 - 2 max paus för nedkylning mellan) och fyller på ca. 20 - 30 liter.
Fyllde på med tryckluft genom ventilen i toppen på tanken, till 3,2 bar vid 75% vatten nivå. Det gick bra ett tag dock senaste dagarna kan få en trekvart tank om dagen från vilken går att använda kanske hälften för att undvika hamna under min nivå på nivåröret.
Skulle behöva hjälp med att förstå vad kan detta bero på.
I min tanke finns några möjliga orsaker, eller en kombination av dessa;
1# vattenpumpen är sliten och har låg effekt, orkar inte
2# slam i rören/ brunn, systemet är från 1982, inte säkert att det blev rengjort nånsin
3# vattenbrist, dock på det djupet och en hel del regn under augusti och september
4# inställningar kanske? tryck finns fortfarande 3,2 bar, pumpen har inte gått tor, stängerna rostiga som dom är håller ihop pumpen.
Kort sagt, är det dags att bytta pump, eller går att få den att fungera, vad tycker ni?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
HejF FSP skrev:Hej,
Tack på förhand.
Kolla först så motorn roterar rätt håll, brukar finnas pil någonstans på motorn eller pumpaxeln. Kolla noga först.
