Vi har eget vatten i form av en egen brunn, en pump samt en hydrofor. Hydroforen gör normalt att pumpen kan pumpa upp ett ganska ordentligt tryck som sen står sig en längre tid.
Det senaste halvåret så har dock antalet start och stopp ökat markant, framförallt nu under hösten. Så fort man öppnar en kran så börjar pumpen att starta och stoppa, cirka ett stopp/start per 5-10 sekunder.
Vad jag förstår så har jag två saker jag kan påverka. Dels pumpens inställning, när den slår till och från, och hydroforen i sig.
Pumpen provade jag att skruva på... Finns en skruv för till och en för från... När jag skruvade märkte jag dock ingen större skillnad... Tryckmätaren på pumpen gick upp till 4 eller något sånt innan den slog ifrån... vilket gick rätt snabbt...
Hydroforen har ett par rattar som jag inte begriper mig på med ett förbindande rör som man ska se något i... Det har jag inte pillat på.. Vidare så har den en anslutning för luft ovantill så att man kan pumpa på med luft... Detta har jag också testat... Helt utan resultat...
Vad kan ha hänt egentligen? En tes jag har är att det på något sätt har blivit fel på någon backventil i pumpen eller så så att trycket faller och vattnet drar sig tillbaka direkt när jag öppnar en kran, men det är bara min högst lekmannamässiga spekulation...
Tacksam för alla ideér!
Fyll på luft i hydroforen.
Fyll på med mycket luft i hydroforen.
Protte
Vad är mycket då? Det ni säger är helt enkelt att min kompressor är kass?
1. Stanna pumpen.
2. öppna en kran och släpp ut trycket.
3. ta bort bottenpluggen ihydroforen och släpp ut allt vattnet.
4. Sätt tillbaks botten pluggen och stäng kranen.
5. Starta pumpen.
Vad skulle jag tänka mig, minst 20 bildäck till dubbla trycket. Hos svärfar körde vi med en 12 volt kompressor från OK för 199 spänn till en 150 liters hydrofor och det var många avsvalnings stunder och tog nog ett par timmar.
Vad har du för kompressor?
Glas/plast röret på framsidan ska visa vattennivån.
Protte
grävaren skrev:
1. Stanna pumpen.
5. Starta pumpen.
4,5. Fyll på luft till 90% av tillslagstrycket, dvs om pumpen startar på tex 2 bar så fyll luft i den tomma hydroforen till 1,8 bar.
OM
Det blir för mycket luft i hydroforen så kommer det ut via en vattenkran när man spolar.
Grävarens teknik fungerar men ger inte lika mycket luft i hydroforen och är en massa meckande hit och dit.
Protte
Var ute och meckade lite nu och det blev rätt mycket bättre. Tror felet jag gjorde tidigare var att inte tappa av vatten innan jag kopplade på kompressorn, rätt mycket svårare att få i luft då.. väl? Kanske är samma tryck man ska nå oavsett iofs... men, men.. bättre gick det...
Sen har jag en vattenutkastare på pumphuset, som jag har använt när jag har testat om pumpen går igång eller inte... Denna utkastare är kopplad på ledningen mellan pumpen och hydroforen... Vet inte om detta ska påverka något men jag tycker i alla fall att det verkar som att luften går ur hydroforen ganska direkt om jag öppnar den kranen... Men det kanske bara är inbildning?
En annan tumregel är att ha ca 2/3 vatten och 1/3 luft i hydrofortanken. Luftmängden kommer konstant att minska p g a en del av luften tas upp av vattnet och försvinner ut ur hydroforen när vattnet tappas ut.
Om vattnet från pumpen kommer in i nederdelen (under hydroforens vattenyta) ska det inte spela någon roll om det sitter en kran på ledningen mellan pump och hydrofor. Jag har en utkastare ansluten på det sättet och det gör ingen skillnad på luften i hydroforen.
Normal sitter tillopp och utlopp på motsatta sidor av hydrofens nederdel.
Luftens funktion är ju att fungera som en "buffert" just för att inte pumpen ska starta så fort man öppnar en kran. Vätskor går ju som bekant inte att komprimera ;)
ett tips för dom med igenrostad bottenventil på hydrofortanken och som har en avstängningsventil i anslutning till hydrofortanken
1) öppna en kran, ex i köket, kolla vilket tryck pumpen slår från, ex 4 bar
2) stänga av strömen till pumpen, öppna kranarna till nivåröret så du ser nivån av vatten i tanken
3) pumpa i luft, obs är det en gammal tank så kör inte i för många bar (kolla manometern på trycklufthandtaget), vid 5 bar så börjar det läcka vid min manometer.. Med luften som pressas i pressas vattnet ut via den öppna kranen isället för att man behöver öppna bottenventilen
4) när nivån i nivåröret är 1/3 luft i tanken, stäng kranen till tanken dvs den till "huset", stäng kranarna till nivåröret
5) pumpa i luft till 4 bar om du hade 4 bar, kolla trycket via manometern på lufthandtaget (bilhandtag)
6) slå på strömen till pumpen, öppna kranen till "huset", gå in och stäng kranen i huset
