Har en ny pump installerad som jag tycker startar och stoppar lite onödigt ofta.
Någon som har tips?
- Ligger jag för högt med tempkurvan?
Tack för ev svar.
  • Linjediagram som visar kompressorfrekvens och temperaturer över tid, med interaktionsalternativ och datumurval.
Ser ut som att din kompressor hoppar som minst upp på 40hz men lägsta borde vara runt 20hz. Kanske har nån ställt in spärrbandsfunktionen så att kompressorn inte kan jobba med den minsta effekten?
20 är lägsta men jag observerar också att den snabbt hamnar på 40..
  • Skärmklipp visar kompressorstatus med frekvens, temperaturer och driftdata på svenska; systemet är igång, inga begränsningar.
Kanske är default startfrekvens. Men grundeffekten den verkar ge gör så att den på kort tid uppnår inställt värde på framledningstemperatur och slår sen av. Antar att den gjorde varmvatten mellan 7-9?
C
Gör samma observation. Ser ut som det uppstår en extrem diff mellan framledning och retur när kompressorn går, vilket inte är bra för pumpen. 5-10° är väl tumregeln. Dvs. flödet på radiatorsidan är troligen för dåligt.
C cpalm skrev:
n.
Kan det bero på att temp-kurvan är för högt ställd? Dvs att shuntarna ut till plattan då är relativt lite öppna ...
C
Principiellt ja, men i praktiken kan du aldrig garantera att du får tillräckligt flöde genom termostaterna vid varje tillfälle pumpen bestämmer sig för att gå. Därför måste du ha en bypass så du alltid får flöde på returen. Kanske det som spökar?
Bypass finns installerad.
C
Nåt cirkulationsproblem verkar du ha iallafall.
I vissa fall fortsätter ju till och med returen att sjunka när pumpen går.
Skulle vilja påstå att det i normalfallet skall se ut som körningen strax före 17:00 eller 15:00.
hur stort är huset och när är det byggt? Lägsta uteffekt är 3kW på den pumpen.
Har du bara golvvärme eller finns även radiatorer?
vilken värmekurva kör du på?
Kurva 5. Golvvärme 93m2 i huset och kulvert över till förråd 40m2 och där sitter bypass. På husets övervåning sitter radiatorer men med samma temp som golvvärmen.
Har du innegivare?
Tyvärr en av nackdelarna med att pumpen ger 3kw som lägst. Blir mer start och stopp när energibehovet inte är så stort, men antalet start och stopp kommer att minska när kylan kommer tillbaka. Tyvärr sällan något många tänker på innan dom köper pump att det inte bara är max effekten som är viktigt utan även vad den kan leverera som minst då det sliter mindre att den får gå konstant än att ha många start och stopp.
H
Du behöver en UKV om vill att din värmepump ska hålla över tid. Du har för lite vatten i ditt system. Det borde installatören sålt till dig från första början.
Dortmunder DAB och 2 till
V Vector skrev:
Har du innegivare?
Ja, thermotec på alla slingor
