Inställningsproblem med kontaktor som startar och bryter vattenpumpen.
Kontaktorn slår till när trycket i systemet går under 1,4bar och stoppar vid 3,8bar.
Det finns två fjäderbelastade justerskruvar för detta på kontaktorn men att ställa in dom är för mig en gåta.
Hur ska man göra om man vill höja start trycket till 2 bar och stopp till 4bar?:confused:
tryckströmbrytaren misstänker jag att du menar........vad är det för fabrikat........på vissa är det en skruv för start o en för stopptrycket.....på andra är det en för stopptrycket o en för differensen ner till start,,,,,,prova med att spänna den en och se vad du får för resultat
Nu är jag på jobbet så jag kan inte säga vad det var för fabrikat.
På vänster sida sitter en gängad stav omsluten av en fjäder med bricka och mutter. Längst fram sitter en bricka som visar minus åt vänster och plus åt höger, ju mer jag skruvar in desto högre start tryck ska jag få enligt den numrerad skala som följer stången inåt. En likadan fjäderbelastad stav sitter på högra sidan och även den med en numrerad skala.
Det ser självklart ut hur man ska göra, alltså skruva till önskat tryck på skalan på respektive sida.
Men......
När jag skruvar in den vänstra för att höja trycket så händer inget förrän jag når kanske 4(som då borde motsvara 4bar)på skalan(och då öppnar den jä..ln vid kanske 1,6bar istället för 1,4) men då har stopp läget ökat kanske en hel bar till 5?
Jag får känslan av att mer eller mindre så är det samma differens och att det gäller att hitta precisa lägen på bägge för att få det att lira. Frågan är om det finns någon vedertagen teknik för detta? Typ släpp bägge till noll, ställ in start först och sedan stopp.
Läste ditt inlägg igen och det kanske är som du säger att den ena visar starttryck och den andra diffen. Men varför blir det så liten höjning........jag får kolla lite nogrannare imorgon. Kommer nå på nåt så är det långt tills imorgon:o
