Igår morse fick huset ett nytt symptom. :)
Vattennivån i den nedre toaletten sjunker och blir låg på 3-6h. Inget synligt läckage på golvet eller i källaren.
Det sjunker långsamt och töms inte om man spolar på ovanvåningen, så jag tror inte att det är avluftningen som inte funkar. Eller tänker jag fel?
Tvåvånings funkislåda från 39 med två badrum rakt ovanför varandra. Avluftning från taket.
Har sökt här men inte blivit så mycket klokare.
Några tankar?
  • Toalett med sjunkande vattennivå, inga synliga läckor.
Claes Sörmland
Det finns två principiella alternativ:
1. Toastolen har en spricka så vattnet läcker ut från vattenlåset.
2. Det är ett undertryck i avloppsledningen som kommer och går och suger ut vattnet ur vattenlåset.
Med all sannolikhet så handlar det om någon typ av stopp eller strypning i ledningarna. Testa att chockbehandla ledningarna genom att spola i båda toaletterna samtidigt och så fort som möjligt hälla 2 stora hinkar vatten i båda toaletterna. Det blir en 50 L flodvåg genom avloppssystemet som får guck att röra på sig. Repetera 3X i följd och utvärdera om det hjälpte.
Appendix
Tack för tipset.
Spolade och filmade stammarna för ett år sen men provade precis din tsunami-metod, får vänta och se.
Om inget annat hjälper, så är det bara att montera loss stolen och titta noga i kröken efter avlagringar och främmande föremål. Jag har just varit med om samma sak. En dement person hade försökt spola ner minst en vuxenblöja. Totalstopp som följd. Rensning och problemet med sjunkande vattennivå uppstod. Efter borttagning av stolen och extra filmning av rören och stolen, så hittades kalkavlagringar och en tunn ( 2-3 mm ) c:a 3 dm lång slamsa, som satt i stolens vattenlås! Gissningsvis har då "slamsans" utmärkta förmåga att suga upp vatten, gjort att den fungerat som hävert och tömt ur vattnet ur stolen. Detta är bara en gissning, men någon annan förklaring har inte kommit fram och efter återmontering av toalettstolen, så är allt normalt igen!
Anton Öhrn och 1 till
Verkar som att vi lyckats spola bort något.
Kommer köra några hinkar till imorgon men tycker inte att nivån rört sig under kvällen.
HasseTeknik och 2 till
