3 987 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Vattenmantlad kamin som inte fungerar
Produkter som diskuteras: "fläkta"
Fläktar
Om röret på toppen av acktanken är 42º varmt så har ju laddomaten börjat att värma tanken trots att temperaturen inte är uppe än.Martin Fredriksson2 skrev:
Visst kan det vara något konstigt med laddomaten. Men jag tror att du till en början måste flytta fokus närmare kaminen. Vet du något om vilken effekt den levererar till vattnet? Hur mycket ved ungefär eldar du på en dag? Hur långa är rören mellan kamin och laddomat? Och går de raka vägen eller via något annat?
Det är varmt. Det röret går ifrån kaminen. Sen cirkulerar det runt. Men kommer upp i 42 grader ganska snabbt men sen håller det sig där hur länge man än eldar. Så vattnen kommer aldrig förbi laddometern.Fotografen skrev:
Får du någon värme på elementen eftersom du kan elda hela dagen?
Tillägg: Har du nyss flyttat in?
Funktionen på laddomaten är att när den är kall cirkulerar allt vatten genom det stående röret och ingenting passerar acktanken. I det läget är röret som går in i toppen på tanken kallt. När laddomaten börjar öppna så börjar det varma vattnet cirkulera både genom det stående röret och tanken.Martin Fredriksson2 skrev:
Så om röret i toppen på tanken är varmt har laddomaten öppnat och börjat cirkulera genom tanken. Gör den det hela dagen utan att tanken blir varm så är det förmodligen för att kaminen inte räcker för att värma tenken utan att det blir bastu i rummet där den står. Och bättre blir det inte när rören är oisolerade.
Kan det vara så tokigt att det inte finns något vatten som kan koka?
Fast laddomaten ska ju återcirkulera 100% av flödet till pannan tills den blir tillräckligt varm. Om den börjar öppna upp till tanken redan vid 40c är termostaten I laddomaten trasig.A Avemo skrev:Funktionen på laddomaten är att när den är kall cirkulerar allt vatten genom det stående röret och ingenting passerar acktanken. I det läget är röret som går in i toppen på tanken kallt. När laddomaten börjar öppna så börjar det varma vattnet cirkulera både genom det stående röret och tanken.
Man har en laddomat för att inte cirkulera för kallt vatten i pannan. Därigenom undviker man att pannans insida täcks av sot och tjära och röken blir renare. Men det kan även bli att effekten som överförs till vattnet minskar. Så det är tänkbart att den som byggt systemet har haft problem med att effekten från kaminen inte räckte till och har försökt lösa det genom att modifiera laddomaten till att öppna tidigare. Men eftersom det ändå inte blir varmt får man nog se det som ett misslyckande om hypotesen stämmer.
Sitter det någon termostat i laddomaten ? kanske urtagen, sitter under sexkantslocket på sidan. Sen det med att kaminen kanske är lite klen. Det är inte många deciliter som går till tanken vid laddning och det blir en utspädning av returen som är kall.
Har du ett öppet eller slutet värmesystem? Om slutet, vilket tryck har du?
Spänningen blir olidlig!!
Att kunna elda en hel dag utan värme i varken tank eller element???
Det är laddomatens övre termostat som är intressant. Den verkar stå på runt 70° men det syns knappt. Eller rättare sagt, man vill se alla 3 samtidigt under full eldning.
TS får nog steppa upp lite och börja besvara tidigare ställda frågor om forumet ska kunna driva fram några svar.
För att utgå ifrån något. Låt oss titta på följande kamin:
https://nordicvarmesystem.se/wp-content/uploads/2023/11/Manual-Polar-Neo-Svensk.pdf
Nominell effekt 10 kW varav 6 kW går till vattnet och 4 till luften. Om vi sedan gissar att acktanken är på 500 liter så går det åt ungefär 40 kWh för att värma den från 20ºC till 90ºC. För att ge 40 kWh till vattnet måste kaminen eldas med sin nominella effekt under 7 timmar och totalt producera 67 kWh. En tumregel är att man får ut ungefär 1000 kWh ur 1 m³ staplad ved om man även räknar med pannans verkningsgrad.
Så under ideala förhållanden när tank och rör är isolerade och ingenting cirkulerar ut i elementen får man elda 70 liter travad ved under 7 timmar för att värma tanken. Men eftersom det också cirkulerar i elementen och såväl tank som rör ser ut att vara oisolerade kommer det att ta längre tid och kräva mer ved.
Detta är ju bara en gissning eftersom vi inte vet vad det är för kamin eller tank. Men jag tror ändå att förklaringen till att tanken inte blir varm är att det inte eldats tillräckligt mycket. Eller att kaminen är för liten för det som begärs av den.
