Hej, ny på forumet.
Håller på och ritar värmesystem och skulle gärna vilja ha synpunkter på om jag är rätt ute.
Jag har golvvärme och en vattenmantlad kamin på 6kW som om något år är tänkt att kompletteras med solfångare. Lösningen är lite ovanlig och experimentell eftersom jag inte hade plats för någon acktank, värmen lagras istället i 5 kubik betong under golvet (en sandwichkonstruktion bestående av 20 cm frigolit + 20 cm betong med två separata slingor + 5 cm frigolit och högst upp golv av 8 cm betong med tre golvvärmeslingor).
Räknar med att kunna värma upp betongen till max 50-60 grader och eftersom värmekapacitiviteten volymmässigt i runda slängar är hälften av vatten så bör det totalt motsvara en acktank på någon kubik fast utan skiktning.
Glad för input och speciellt undrar jag om det är möjligt att få en laddventil bakom kaminen att öppna genom självcirkulation och om en blandventil för tappvarmvatten (specad 95 grader) kan användas för att begränsa värmen från kamin och solvärme.
Vänligast
/e
