Vattenmantlad kamin koppla till varmvattenberedaren.
Går det? Så man kan värma tappvatten kaminen. Till dusch.
Ja om beredaren har uttag för vattenburen laddslinga, förmodar att du värmer radiatorer från din vattenmantlade kamin via en ack tank, finns ju ack tank med inbyggd vvb, slinga.
mvh
jojjom
Tack.
Har ingen slinga i tanken eller i varmvattenberedaren. Det är en vanlig el beredare.
Kan man koppla en värmeväxlare från kamin och förvarma vattnet in i beredaren?
På så sätt spara på el?
Du har för liten vattenvolym med för hög initial temperatur i en vanlig varmvattenberedare
för att kunna lagra någon energi at tala om,alltså du kommer att koka systemet väldigt
fort och därmed abra kunna elda ett kort kort tag...
Har du en Ack.tank så talar vi andra volymer & temperaturer.
Ok. Har också en 500liters tank som jag kan koppla mellan. Hur stor värmeväxlare behövs?
