2 806 läst ·
32 svar
32 svar
Vattenmantlad gjutjärnskamin kopplad mot bef. bergvärmesystem ?
Det är inte bara effektiviteten som är intressant. För att ta följande kamin till exempel:L LSG skrev:
https://cdon.se/produkt/braskamin-m...cout+SE+Google+CSS+Partner+&+Price+Comparison
Precis som din anges maximal effekt till 15 kW. Effektiviteten anges till 74,7% så den borde vara ganska snarlik den du tittat på. Det som är intressant är avgiven effekt till vattnet som anges till 8,7 kW. Då blir det inte 21,5º utan 12,5º. Jag vet inte vart du vill komma med din beräkning. Men för att det skall bli rätt måste det vara effekt avgiven till vattnet du använder i beräkningen.
Kanske nämnts men ytterligare en anledning till att ha laddomat är att om du eldad samtidigt som du pumpar runt kallt vatten så kyler du ner rökgaserna och får kondens på flänsarna.L LSG skrev:
Vi har en vanlig 300l VP samt en vattenmantlad kamin på typ 14kw, men bara 7 kw går till vatten, å det är när den e nysotad och fin ved.
Eftersom VPn får spel när det plötsligt blir för varmt så löste vi det såhär.
400l aku tank med egen slinga till kaminen.
När den tanken är över 40 plockar VPn det den behöver därifrån i stället för från brime/bergvärmen. På så sätt styrs allt fortfarande av VP och alla blir glada.
Funkar utmärkt men hitintills har jag aldrig fått upp tanken i mer än ca 70 grader så golvvärmen snor en del energi.
Sen måste man väl enligt lag ha diverse nödsystem. Tryckmojäng, nödkylning och nått mer.
