21 997 läst ·
19 svar
22k läst
19 svar
Vattenmantla befintlig kamin
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Hej, det här är precis vad jag sökt....ganska länge nu.
Det måste ju gå att bygga ett eget system.
Jag har en äldre Contura Kamin, med en nyare effektkassett i.
Den ger sjukt bra värme, nästan för bra.
Problemet är ju att det är svårt att flytta värmen runt i hela huset.
Men tänk om jag kunde vattenmantla den
Min Kamin står tre meter ifrån ett element.
Borde jag inte bara kunna dra rören därifrån, till kaminen.
Lixom bara koppla på kaminen i systemet?
Men vad säger försäkringsbolaget om det händer ngt?
Och vad säger sotaren?
Brandskyddsbesiktningen?
Magnus, du verkar riktigt nöjd och ju en stor inspiration åt oss alla
Du är inte intresserad utav att göra ett jobb?
Bygga lite slingor i min kamin och koppla på det, på systemet?
Jag hade nog klarat det...men jag vågar inte
Björn
Björn
Intressant konstruktion! Borde inte vara några svårigheter att göra en egen. 15000kr verkar hutlöst!sagan1 skrev:
Vad bör man använda för material tror ni?
Måste det vara rostfritt?
Vad kan man förvänta sig för effekt?
Problemet för mig är att jag har 200mm rökgasrör och jag får inte plats med mer än 40cm lång värmeväxlare. Men jag skissade upp en liknande design då med 280mm ytter rör och 7 st 80mm rör invändigt. Kaminen är en "MyGind" på 18kW men får jag ut ca 2-3 kW genom värmeväxlare är jag nöjd
Som det är idag kan jag bara elda två vedträn åtgången innan det blir för varmt :blushing:
