7 665 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Vattenledning ur golv eller vägg
Finns ingen sådan regel vad jag vet. Snarare tvärtom. Sedan ett antal år tillbaka är det inte tillåtet med dolda skarvar, vilket ledde till att utanpåliggande rörinstallationer blev vanliga.
Genom att dra pex-rör (plast) kan man dra skarvlöst långa, icke-raka sträckor och därmed gömma installationen i väggen.
Reglerna gäller tappvattnet. Ditt värmesystem är ett slutet system med en begränsad mängd vatten. Det anses därför inte lika farligt med en läcka i detta, så dolda skarvar är tillåtna.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är väl BARA fördelar med rör ur väggen.
Protte
Protte
Men om man då propsar på utanpåliggande installation?
Jag lär ju inte dra utanpå väggen, upp genom innertak, sedan in i väggen på 2:a våningen och ut genom densamma?
Jag har då aldrig hört talas om en sådan regel, utan det är "bara att dra" så länge du inte bygger in skarvar och kopplingar som inte får byggas in.
Ingen har i alla fall sagt något om mina alldeles nya och blanka rör till radiatorerna som sticker upp genom golvet och in i radiatorn.
Inte Anticimex, inte Folksam och ingen annan heller som synat av renoveringen..
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Regeln avseende rör som går genom golv gäller rum med tätskikt.
gluecifer skrev:
Finns väl bara fördelar med att få ALLA rör ut genom vägg istället för golv i alla rum... speciellt badrum där du har vatten.... nu för tiden borrar man inte ens fast muggen i golvet ... utan man siliconerar fast den för att inte man vill ha hål igenom tätsikt....
/B
