2 219 läst ·
11 svar
11 svar
Vattenledning till "kaninstuga"
Sommarens projekt är att bygga en lekstuga med hägn åt mina utekaniner. Har en flock med jättekaniner.
Skulle vilja få tillgång till vatten i stugan, både till vattenautomat och rengöring. Sträckan handlar om 10-15m, och ingen möjlighet att gräva frostfritt. Skulle gissa på 20-50cm. Själva stugan kommer att isoleras och ha ett utkast för slangkoppling.
Vilken typ av vattenledning bör man använda? Slang, rör?
Hur smidigast isolera utan att behöva gräva upp allt för mycket? Marken består mest av lera.
Frostvakt, hur fungerar det? Behövs det? Vilken rekommenderas?
Elkabel kommer att läggas ned med vattenledning.
Har hjälp av elektriker där, men gör mesta av jobbet själv.
Annat jag bör tänka på?
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Ska du ha vatten året om så är det isolerad PEMslang med värmekabel som gäller, antingen ”bygger själv” eller färdig, tex
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/frostsaker-vattenledning-2/
Om det bara ska vara ”sommarvatten” så är det PEMslang, som töms inför vintern.
Oberoende vilket så sätter du avstängningsventil i början på ledningen så att du kan stänga av vattnet ut om något skulle hända.
[länk]
Det är för vatten året runt. Men skulle kunna stänga av vid riktigt kallt väder och använda skålar istället. Bor i NV/mellersta Skåne, så vintern här är väldigt mild. Mer lera än snö... Medeltemperaturen denna vintern var följande:
Nov: 5,7°, Dec: 4,1°, Jan: 4,8°, Feb: 4,3°, Mars: 4,1°
Skulle man då kunna klara sig med en som endast är isolerad utan värmekabel? Och var kan man hitta vilka temperaturer den klarar?
Följde länken och tittade lite på denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/maxitherm-coolflex-25x2-3-76mm/
Som sagt, kan stänga av vattnet om det skulle bli riktigt kallt. Så "vatten det mesta av året"-lösning blir alldeles utmärkt.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Jag tjatar på med att det räcker att isolera ovanpå ledningen, markvärmen från jordens inre håller ledningen frostfri.
Funkar det i Umeå, funkar det i Skåne.
Protte
Protte
Om man inte kan gräva till frostfritt så finns det väl fortfarande risk att ledningen fryser? Den kan ju dessutom frysa om den går synlig i början eller slutet och om det inte är rörelse på vattnet hela tiden?prototypen skrev:
För permanentboende fungerar det oftast bra då man har ett flöde, men till t.ex. fritidshus eller annat hus där vattnet står stilla i perioder kan kylan gå in även under isolering även här nere i södra Sverige.prototypen skrev:
Hur gör man det smidigt och med vad? Allt kommer grävas för handprototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Nej, min kulvert står stilla mest hela tiden, använt bara att stötta värmepumpen när det är smällkallt och den går stor del under en skottad gårdsplan, har inte frusit på 15 år.A AndersS skrev:
Isoleringsbredd 1200 mm 500-600 mm förläggningsdjup och 70 mm tjocklek på skivorna.
Skånes medeltemp enligt första inlägget var aldrig minusgrader så funkar det här i Umeå så funkar det i Skåne.
Protte
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
