Köpt ett äldre hus m renoveringsbehov... upptäcker nu att vattenlås saknas under köksvasken. Är det bara att sätta dit, eller behöver man tänka på något särskilt?
  • Avloppsrör under köksvask utan vattenlås, med synliga kopplingar och slang.
Bara att sätta dit, huvudsaken du får dit en böj som vatten ligger kvar i så blir det bra.
Säker på att det inte är ett rakt vattenlås överst, i den tjockare delen?
Men hur ser det ut lite mer till höger, vattenlås går att ordna med annat än köpeslås.
Protte
Tack för svar! till höger är det en lång raksträcka bara. De har bytt plats på vasken så den är skarvd/kopplad från där gamla vasken satt- därav den långa raksträckan
Hade en rörkille här...ska byta en del rör i huset framöver. Han påstod att vlås saknas o att "det borde du ju fixa omgående"... på frågan om jag kanske lätt kunde sätta dit ett själv - sa han att han inte trodde det.
Det slår upp lite dofter från vasken som kanske skulle försvinna m vattenlås tänker jag o köpte hem ett men det var...för litet...När jag kollar verkar alla ha samma dimension. Måste alla rör bytas också?
